réduction de gond de volets
Par premix
avatar - premix
18/09/2016 à 16h50
18/09/2016 à 16h50
Bonjour à tous. Je souhaite réduire le diamètre d'anciens gonds de volets pour y mettre mes nouvelles pentures (trop étroites). Cependant, les gonds sont près du mur et l'accès pour l'outillage électroportatif est limité. En effet, j'ai d'abord essayé avec des accessoires pour visseuses type brosses/disque à fil de fer mais ça n'est vraiment pas efficace (vitesse de rotation de ma visseuse trop faible je pense). Ensuite j'ai essayé ma meuleuse avec disque à ébarber. C'est très efficace mais la taille du disque fait que je ne peu travailler que sur 30% de la surface du gond (sinon j'attaque le mur). La solution la plus efficace pour l'instant est la lime à main mais j'en ai pour des mois !! J'ai pensé à un outil type dremel avec disque à rectifier en carbure de silicium ou des cylindres du même type mais vu la taille et la consommation (175W) de l'outil, j'ai des doutes sur le résultat. Pour info, je ne connais pas le matériau des gonds mais ils sont très denses. Sans doute acier. Pensez-vous qu'un tel outil peu effectuer cette tâche ? Merci d'avance à vous tous.
18/09/2016 à 19h31
18/09/2016 à 19h31
tu n'as pas regardé si les limes électrique ne passent derrière
Par premix
avatar - premix
18/09/2016 à 22h37
18/09/2016 à 22h37
Hello merci de la réponse. En effet, une lime électrique passerait entre le gond et le mur. Cependant j'ai un peu les même doutes qu'avec la dremel c'est à dire l'efficacité sur une partie épaisse en acier.
19/09/2016 à 08h48
19/09/2016 à 08h48
si tu as plusieurs millimètres c'est sur ce sera long mais plus sur que la dremel. je ne vois rien de plus qui puisse être très efficace sur ces gonds, en plus ce ne sera jamais bien rond et cela risque de faire grincer les gonds.
Visiteurs non identifiés : 10
