Réduire le diamètre d’un trou au plafond
Par Arno70
avatar - Arno70
20/09/2009 à 17h45
20/09/2009 à 17h45
Bonjour, j'ai un trou trop large dans mon plafond et j'aimerais réduire son diamètre pour pouvoir y fixer une lampe. Puisque cela a un impact pour l'adhérence, je précise que dans ce trou se trouve un tube en plastique. Merci d'avance pour votre aide!
Par footix
avatar - footix
Message(s) : 477
20/09/2009 à 20h35
20/09/2009 à 20h35
Tout dépend du diamètre du trou, mais de la colle à carreau de plâtre peut suffire,k attention à une pas créer de sur couche, c'est très dur une fois sec.
Avec un peu de bande grillagée pour joint ( pour éviter la fissuration ) et deux couches d'enduit, ça doit être parfait.
Par Arno70
avatar - Arno70
21/09/2009 à 10h03
21/09/2009 à 10h03
Merci. Vu que c'est au plafond, comment éviter que l'enduit ne tombe au moment de la pose ? Le diamètre actuel est de 6 centimètres. Il faudrait que je puisse mettre un tube de diamètre inférieur (+/-3 cm) afin d'isoler les câbles... Pensez-vous qu'avec votre système, cela soit faisable ? Si oui, y a-t-il des précautions particulières à prendre ?
Par karkace
avatar - karkace
Message(s) : 3708
21/09/2009 à 10h23
21/09/2009 à 10h23
tu fait un enduit de rebouchage pas trop liquide, tu fait ta pose et tu scotch au plafonds un carton avec un feuille plastique dessus pour maintenir le tout, une fois sec tu enléve le tout, tu ponce et refait un enduit de finition
Par Arno70
avatar - Arno70
22/09/2009 à 15h19
22/09/2009 à 15h19
Merci beaucoup pour le truc !
Membre(s) : le+bo
Visiteurs non identifiés : 42
