[Résolu] Refaire un mur après avoir enlevé du carrelage mural
Par MAxmar
avatar - MAxmar
Message(s) : 198
09/08/2010 à 23h03
09/08/2010 à 23h03
en cours de rénovation de notre future maison, on a enlevé du carrelage mural dans une pièce.
Sur le mur restant, un peu de platre a sauté ou est abimé.
Je vous montre deux photos
Comment faire pour remettre ce mur en l'état ? J'imagine que ca sera difficile pour pouvoir repeindre, mais au moins pour poser une toile de verre.
Merci d'avance de vos conseils
Maxime
10/08/2010 à 05h04
10/08/2010 à 05h04
enduire avec un mélange de MAP et de plâtre 1/3 après avoir enlevé ce qui reste de colle.
si vous passez au dessus de la colle, il y aura une surépaisseur et il faudra faire la totalité du mur pour obtenir une surface plane
ce qui veux dire qu'il faudra aussi gratter la peinture pour que l'enduit accroche
Par karkace
avatar - karkace
Message(s) : 3708
10/08/2010 à 09h03
10/08/2010 à 09h03
un premier ponçage pour avoir une surface en bon état, bouché les trou avec du map, poncé, mettre un enduit de lissage, poncé, une sous couche, 2 couche de peintures
Par MAxmar
avatar - MAxmar
Message(s) : 198
10/08/2010 à 20h09
10/08/2010 à 20h09
Merci pour vos explications
Qu'est ce que le MAP ? Quelle est sa différence avec du plâtre ?
10/08/2010 à 20h53
10/08/2010 à 20h53
le map est un plâtre colle destiné initialement à coller les placos contre les murs
il a une durée de vie plus longue que le plâtre (il prend moins vite) ce qui permet de travailler plus longtemps.
D'où l'intérêt pour enduire
Seul inconvénient ce sont des sacs de 20/25 kg
Par MAxmar
avatar - MAxmar
Message(s) : 198
11/08/2010 à 09h05
11/08/2010 à 09h05
OK, donc il faut mélanger du plâtre et du MAP (1 dose de MAP et 3 de plâtre ). Bien noté pour la peinture.
J'ai lu qu'on pouvait utiliser un primaire d'accroche avant de passer le plâtre / MAP pour faciliter l'adhérence. C'est une bonne méthode ?
Idem, on m'a parlé de plâtre à prise retardée pour ce genre de travaux. Qu'en pensez vous ?
Merci pour vos conseils
11/08/2010 à 11h02
11/08/2010 à 11h02
le primaire peut être utile
ne pas prendre le plâtre à prise retardée, préférer le mélange que nous vous indiquons, il fait l'unanimité sur le site
ou remplacer le map par du F13 ou FC13
Par MAxmar
avatar - MAxmar
Message(s) : 198
11/08/2010 à 11h52
11/08/2010 à 11h52
F13 FC13... Mouais...
Ca correspond a quel produit et quels en sont les avantages ?
11/08/2010 à 16h04
11/08/2010 à 16h04
je crois que c'est le map d'un grand cimentier français.
Freddyelec en est grand utilisateur (d'après ses posts)
Par MAxmar
avatar - MAxmar
Message(s) : 198
11/08/2010 à 20h54
11/08/2010 à 20h54
Ok, d'accord
Pour ma culture brico, quel est l'interêt de faire ce mélange MAP / Plâtre ?
Combiner le temps d'utilisation du map et en diminuer l'importance du retrait au séchage avec l'aide du platre ? (D'après les discussions sur le sujet sur les forums, le plâtre a moins de retrait que le MAP au séchage = moins de risque de fissure...).
Merci pour vos conseils en tous cas !
11/08/2010 à 21h32
11/08/2010 à 21h32
mais il présente l'intérêt de pouvoir travailler plus longtemps
maintenant si vous le souhaitez vous travaillez avec du plâtre.
ce n'était qu'un conseil.
Visiteurs non identifiés : 10
