Refaire une chambre
Par Piwi
avatar - Piwi
20/03/2021 à 13h55
20/03/2021 à 13h55
Je souhaite refaire la chambre pour mon premier enfant qui arrive bientôt (très bientôt, je ne suis pas en avance).
Après avoir enlevé le papier peint, nous avons trouvé un mur qui nécessite un peu de travail (photos 1 & 2) avant de pouvoir le peindre.
J'ai pas mal fouillé sur internet mais j'avoue avoir du mal à savoir exactement ce que je dois faire,  mais voici ce que j'ai compris :
  • reboucher les fissures/trous avec enduit de rebouchage
  • Mettre un enduit de lissage
  • Mettre un enduit de finition
  • Poncer entre chaque application
Cela parait simple vu comme ça, mais ne connaissant pas et n'étant pas (encore Grand sourire) bricoleur (et n'ayant malheureusement en ce moment pas la possibilité d'aller demander conseil en magasins) je suis un peu perdu et je n'ose pas forcément me lancer.
Si vous avez des conseils/recommandations sur des marques/produits/matériels à utiliser, je suis preneur.
J'en profite pour ajouter des questions relatives aux photos 3 & 4. Nous avons remarqué après avoir retiré le papier peint un trou important autour de l'arrivée d'eau du radiateur. Puis-je reboucher cela avec de l'enduit de rebouchage ?
J'ai également remarqué qu'il y avait pas mal d'air qui circulait dans un espace entre le mur et le parquet (caché avant sous la plinthe) ainsi que dans une des prises de courant. Que puis-je utiliser pour contrer cela ?
Mes excuses si certaines questions ne sont pas claires ou vous semblent évidente et merci à tous par avance.
Message(s) : 18402
20/03/2021 à 19h29
20/03/2021 à 19h29
bonjour tout d abord il va falloir jouer de la ponçeuse ncar au vu des photos ,la peinture adhère tres mal au support ,ensuite si tu n est pas bricoleur ,on va commencer par là avant d aller plus loin dans les travaux les murs sont en quoi ,platre ou placo
tu évites de peindre les murs ,ou alors tu mets une texture a peindre a base de paier que tu peindra avec une peinture acrylique ou tu tapisses
on va s occuper des trous du radiateurs ,l enduit de rebouchage ne tiendra pas ,il faut mettre du MAP ,mais il faudra déposer le radiateur ,tu habites en maison ou en appartement,  ,chaudière privée ou collectif ,robinet d arret a l arrivée d eau en bas du tuyau du radiateur ou pas
ça va suffire pour aujourd hui
Par Piwi
avatar - Piwi
21/03/2021 à 12h58
21/03/2021 à 12h58
Bonjour Takafer,
Merci pour la réponse rapide. Je vais essayer d'être précis dans mes réponses.
Murs en Placo, en effet un ponçage intensif s'impose.
Pour le MAP, puis-je l'utiliser pour faire toute la pièce pour le coup  et ensuite peindre par dessus ?
Pour ce qui est du radiateur, j'habite en maison avec chaudière individuelle. "
 Comment puis-je voir cela exactement ?
J'avoue être assez embêté pour le radiateur car j'ai peur que cela m'oblige à couper totalement le circuit de chauffage et vu les températures nocturnes actuelles pas certain que ma femme (enceinte) le tolère 😆
Message(s) : 18402
21/03/2021 à 17h17
21/03/2021 à 17h17
bonjour pour le chauffage ,a moins que tu puisses bourrer les trous sans démonter ,a toi de voir ou comme ça sèche vite ,tu démontes et remonte en 1 heure ,tu remets de l eau dans le circuit ,apres avoir vidangé l air ,pour le MAP ,non ,il ne sert uniquement qu au rebouchage des trous ,autrement ,il te faudra de l enduit de lissage a l eau
tu en as un ,il est en bas ,il faut enlever le cache et il y a un carré a l intérieur pour bloquer l arrivé d eau ,bien sur faut fermer celui d en haut aussi
Par lj1982
avatar - lj1982
Message(s) : 1185
21/03/2021 à 21h33
21/03/2021 à 21h33
pour avoir fait une salle de bain et 2  chambres, voici mon expérience :
- pour les gros trous comme ceux du radiateur, le plus solide et rapide est le MAP (la colle à placo), mais attention à ne pas dépasser, à le laisser en retrait car c'est difficile à poncer.
- il faut compléter avec de l'enduit de rebouchage pour ces trous au niveau du radiateur et tout trou de plus de 1 ou 2 mm.
- il faut ensuite compléter avec de l'enduit de lissage pour un résultat très bon
- pour moi, enduit de finition =  enduit de lissage : vous pouvez l'appliquer sur tout la surface si vous voulez une finition parfaite. Dans mes chambres où j'ai tapissé, je n'ai utilisé l'enduit de lissage que pour finir les retouches.
Attention, j'ai eu une mauvaise expérience dans ma salle de bain où j'ai appliquer l'enduit de lissage au plafond, puis une peinture censée être applicable sans sous-couche. Le rendu est au final peu lisse, je pense qua la peinture a abimé l'enduit.
Il faudra bien appliquer une sous-couche avant peinture (retouche d'enduit si besoin après cette sous-couche d'impression).
ps : et bien sur bien suivre les conseils de takafer (je n'avais pas vu ses messages). Mais je pense que mes conseils de néophytes sont utiles aussi.
Message(s) : 18402
22/03/2021 à 08h40
22/03/2021 à 08h40
salut                  tout le monde est utile ,meme si j ai l expérience ,je ne monopolise pas les posts et je peux oublier certaines choses ,de plus lorsque je vois qu il y a déja pas mal de réponses et qu elles sont exactes ,je passe a l autre
donc pas de problème
Par Piwi
avatar - Piwi
23/03/2021 à 09h45
23/03/2021 à 09h45
Merci à vous 2 pour ces réponses. Je m'y attelle cette semaine, je vous ferais un update quand j'aurais avancer et j'aurais sûrement d'autres questions à ce moment-là Sourire
Par Piwi
avatar - Piwi
26/03/2021 à 18h13
26/03/2021 à 18h13
Petite question : J'ai commencé à poncer pour mettre le placo à nu, mais j'ai peur de "trop poncer". Soit j'y vais doucement et rien ne part, soit je ponce franco et ça enlève bien tout mais en faisant "pelucher" le dessus de mon Placo. Est-ce normal ?
Faudra-t-il ensuite que je passe donc une couche d'enduit de lissage ? ou est-ce qu'une sous-couche épaisse pour peinture suffirait ? (Est-il même possible de faire une sous-couche de peinture sur le "placo légèrement peluché").
avatar - Nicolas76910
Message(s) : 2609
26/03/2021 à 21h31
26/03/2021 à 21h31
Non il n'est pas nécessaire de remettre le placo à nu.
Message(s) : 18402
27/03/2021 à 08h12
27/03/2021 à 08h12
nicolas a donné la 1 ere réponse ,la 2 eme ,pour enlever les peluches ,petit grain de paiper de verre ,celui que tu utilises est trop gros ,quel est le grain ,ensuite ,non il ne faudra pas enduire de suite ,mais passer une couche peinture d impression et ensuite  a la main ,poncer de nouveau ,pour faire tomber les peluches ,apres tu enduiras ,si nécessaire ,car sur toutes les parties enduites ,il te faudra remettre de la peinture d impression dessus ,pour que celui ci boive
je ne vais pas pouvoir suivre ton sujet car je m absente 6 jours donc nicolas prendra la suite a moins que mon autre ordi veuille bien fonctionner
Visiteurs non identifiés : 76
