Réglage ferme porte
avatar - nicocolala
Message(s) : 133
04/01/2015 à 21h34
04/01/2015 à 21h34
Je voudrais savoir comment accéder aux vis de réglage du ferme porte en photo dans la pj.
Sur le manuel il est indiqué : "Vitesse de fermeture, à-coup final et frein à l’ouverture réglables à partir des vis de réglage derrière la plaquette décorative à clipser"
Quelqu'un peut il m'indiquer comme déclipser le cache décoratif sans faire trop de mal à l'esthétique ?
Merci d'avance
Documents joints :
Message(s) : 9689
04/01/2015 à 21h48
04/01/2015 à 21h48
Les vis de réglages se trouvent soit côté droit, soit côté gauche du "cylindre" que tu nous montres de face..! Je ne vois pas à quoi correspond cette plaquette décorative probablement collée mais sans utilité particulière.
@+ Clin d\'oeil
avatar - nicocolala
Message(s) : 133
10/01/2015 à 22h53
10/01/2015 à 22h53
Effectivement j'ai regardé côté droit et j'ai vu 2 vis qui pourraient bien servir de réglage.
mais sur le manuel il semble y avoir 3 réglages possibles :
donc je me demande s'il ne faut pas déclipser la façade principale.
je vais essayer de prendre une nouvelle photo de côté
Message(s) : 9689
10/01/2015 à 23h34
10/01/2015 à 23h34
Surtout ne démonte rien ça pourrait faire très mal..!
Il y a bien 3 réglages qui sont :
1 - la position angulaire du bras qui dépendra du sens d'ouverture et du montage de l'ensemble. Une fois que l'angle du bras est choisit on y touche plus, il restera verrouillé sur son axe carré.
2 - la vitesse de retour en fermeture,
3 - le ralentissement après l'à coup final qui précède la fermeture totale de la porte. Ce dernier réglage est en fait un amortisseur qui freine plus ou moins la fin de course du vérin hydraulique.
La force de résistance à l'ouverture n'est pas réglable, elle dépend du ressort interne. Toutefois, l'effort d'ouverture sera moins important si le bloc vérin est proche de l'axe de pivotement de la porte.
Ces réglages par vis sont très sensibles et il faut manœuvrer la porte en l'ouvrant au moins à moitié après chaque modification pour vérifier le résultat.
@+ Clin d\'oeil
Visiteurs non identifiés : 63
