Bonjour, je voudrais savoir si quelqu'un sait comment régler ce type de porte. En effet de l'air passe seulement en haut a gauche de la porte (le joint n'est pas du tout abimer ou quoi que ce soit) mais on voit bien que ma porte n'est pas assez compresser sur ce fameux joint et je n'arrive pas a comprendre si celle-ci peut se régler au niveau des gonds/paumelles ou si cela est autre part. Vous trouverez plusieurs photos ci-dessous. Merci par avance de vos réponses, Cordialement, Virginie
Bonsoir Virginie,
Avez-vous une photo de la crémone avec le système de verrouillage ? Galets ou autre.
(Ces paumelles sont réglables mais seulement pour la hauteur)
Bien à vous.
Bonjour, vous avez des paumelles Monin "universelles" et une belle serrure Bricard 8162 (A2P**), à 3 vrais points de fermeture.
Ce type de serrure n'est pas censé permettre la compression de la porte sur toute sa hauteur. Il faudrait voir si le passage d'air est lié à un mauvais applomb du cadre où vient des paumelles. Quelles sont les zones qui ont plus de jeu porte fermée ?
Bonjour, et merci de votre message si j'ai bien compris votre question c'est ou je sens l'air passé ? si oui c'est en haut a gauche de l'angle de la porte
Bonjour, je vous remercie de votre retour : assez novice sur le sujet voici des photos s'agit-il bien de cela ? Cordialement
peut on avoir des photos porte fermée (intérieur-extérieur) porte +bati
question:depuis quand avez-vous ce problème?
Visiteurs non identifiés : 163
