Rehaussement de piliers
Par ripat
avatar - ripat
20/04/2010 à 21h48
20/04/2010 à 21h48
Bonjour, J'ai actuellement un portail de 1,25 m de haut que je voudrais remplacer par un de 2 m de haut. Mais les pilers ne font qu'un mètre 50. Je voudrais donc savoir s'il est possible de rehausser les piliers de 60 cm sachant que les gonds supérieurs du nouveau portail seront posés sur la partie rajoutée des piliers. Est-ce que ça va tenir le coup? Comment faut-il faire pour rehausser les piliers? Merci beaucoup pour votre aide. ripat
21/04/2010 à 05h45
21/04/2010 à 05h45
Quelle est la nature de vos piliers ?
Béton, pierres, maçonnerie, blocs, pilier sectionnel préfabriqué ?
Par ripat
avatar - ripat
21/04/2010 à 20h30
21/04/2010 à 20h30
Il s'agît d'éléments en béton préfabriqués recouverts d'enduit.
21/04/2010 à 20h49
21/04/2010 à 20h49
L'intérieur est creux ou remplis ?
Par ripat
avatar - ripat
22/04/2010 à 18h49
22/04/2010 à 18h49
Merci pour le suivi du message. L'intérieur des piliers est rempli et ferraillé. ripat
22/04/2010 à 19h18
22/04/2010 à 19h18
Je pense que si vous forez des trous assez profond dans le béton existant.
Ainsi vous pouvez ferrailler a nouveau, continuer à mettre vos éléments de pilier et bétonner le tout lorsque vous être à bonne hauteur.
Prévoir un chapeau au sommet du pilier
Par ripat
avatar - ripat
22/04/2010 à 20h11
22/04/2010 à 20h11
Bonsoir, Merci beaucoup pour ces conseils. A votre avis, sur quelle profondeur faudrait-il forer? ripat
23/04/2010 à 08h27
23/04/2010 à 08h27
Suivant la mèche que vous avez, à moins d'en acheter une longue, je dirais 10 cm minimum, un trou de 10, un fer à béton de 10, cela devrait allé, même du 8, vous ne montez pas de beaucoup
Membre(s) : Boheme , erge
Visiteurs non identifiés : 30
