Remettre les cerclages de tonneaux
Par Nico 34
avatar - Nico 34
28/04/2020 à 16h22
28/04/2020 à 16h22
Bonjour à tous, j'ai depuis 2 ans à peu près, 2 tonneaux en décoration dans mon jardin. En extérieur forcément et ils ont pris l'eau, le vent et évidemment beaucoup le soleil. Le bois a bougé un peu et ça m'a fait bouger les cerclages. Du coup j'ai voulu les remettre en place ( avec marteau et cale) en tapant directement sur le cerclage mais impossible ça ne bouge pas..!! Est ce que quelqu'un a déjà rencontrer ces difficultés ? Y'a t-il une technique pour remettre tous ça en place? En vous remerciant par avance de vos réponses
Nico
Par Phildefer
avatar - Phildefer
Message(s) : 223
28/04/2020 à 16h30
28/04/2020 à 16h30
y a pas moyen de resserrer le bois en mettant une sangle a cliquet avant de taper ?
Message(s) : 9689
28/04/2020 à 16h52
28/04/2020 à 16h52
.. Y'a t-il une technique pour remettre tous ça en place?..
Il y a peut être des pointes sur le cerclage. Ce sont elles qui le maintiennent en position.
Par Nico 34
avatar - Nico 34
28/04/2020 à 16h58
28/04/2020 à 16h58
Bonjour, bonne idée je vais voir si c'est possible peut-être qu'en le serrant y'aura moyen de décaler un peu les cerclages. Merci.
Nico
Par Nico 34
avatar - Nico 34
28/04/2020 à 17h00
28/04/2020 à 17h00
Bonjour, J'ai bien vu qu'il y avait des pointes..et justement est ce qu'il y'a moyen de les enlever pour remettre en place les cerclages ?
Nico
Message(s) : 9689
28/04/2020 à 17h05
28/04/2020 à 17h05
A toi de voir comment retirer ces pointes..! Cool
Par Nico 34
avatar - Nico 34
28/04/2020 à 17h29
28/04/2020 à 17h29
C'est bien ça le plus compliqué
Nico
Par Phildefer
avatar - Phildefer
Message(s) : 223
28/04/2020 à 17h45
28/04/2020 à 17h45
Bizarre
Sur mon tonneau il n'y avait pas de pointe. Tu confonds pas avec les rivets du cerclage ?
Il me semble bien que les cerclages sont mis à chaud pour que lorsque vient la rétractation du métal ça serre le bois
28/04/2020 à 17h46
28/04/2020 à 17h46
et si tu nous mettais une photo des cerclages avec vu sur les pointes
si il y a des pointes c'est quelles ont étaient ajoutées, à la fabrication y a pas de pointe
il y a juste des rivets pour raccorder les deux bouts du cerclage mais ne sont pas dans le bois
si il y a vraiment des pointes à enlever avec un arrache clous mais ça sera difficile dans le chêne les têtes des clous risquent de casser
voir aussi avec une tenaille russe
il y a un outil spécial pour régler ces cerclages, c'est un burin de 4 à 5 cm de large, assez épais avec une fente au milieu dans laquelle on met le cerclage, ce qui évite quand on frappe, que cela dérape sur le côté et que la frappe soit annulée.
Message(s) : 9689
28/04/2020 à 19h39
28/04/2020 à 19h39
Phildefer a écrit :
Bizarre
Sur le mien il y en a... c'est moi qui les ai ajouté pour éviter le glissement. Il est donc possible que d'autres y ait pensé.
Le cerclage à chaud c'est pour les roues de charrettes !! Sur les tonneaux, la forme du cerclage est tronconique pour épouser le profil du bois et assurer le serrage.
Visiteurs non identifiés : 130
