j’ai pour projet de refaire mon bac à douche dans ma salle de bain et je m’oriente vers les solutions type receveur prêt à carreler. Le sol de ma salle de bain est carrelé intégralement. L’ancienne douche était surélevée à l’aide de blocs de béton cellulaire + receveur, la marche permettant de faire passer les évacuations sous le receveur. Je cherche à faire peu ou prou la même chose mais avec un receveur prêt à carreler, que je rehausserai avec les systèmes prévus (en gros, des panneaux de polystyrène).
en toute logique, la notice du système de rehausse indique bien que le sol de base doit être de niveau. Le sol de ma sdb apparaît plutôt plan de prime abord mais après quelques vérifications de départ : cata, j’ai 1cm de dénivelé sur la largeur du futur receveur (90cm). En longueur, j’ai 4 a 6mm à rattraper également, de façon irrégulière.
Comment feriez vous pour repartir sur une base de niveau ?
J’avais d’abord pensé faire des cales d’épaisseur différentes sur lesquelles poser la rehausse, mais j’ai peur que ce ne soit pas terrible d’avoir un panneau qui ne repose pas sur le sol en tous points ? Casser le carrelage ou le laisser ? Ragreage ? Mais j’ai pas mal lu que bien qu’autonivelant ce n’était pas une solution miracle et que des écarts pouvaient persister… avec la contrainte de faire un coffrage en milieu de pièce si le carrelage est maintenu. Chape ? Même si ce n’est « que » 1cm ?
bref, qu’est ce qui vous semblerait le plus logique et la meilleure solution ?
bonjour le ragréage est pourtant la meilleure solution, des écarts de quoi ,les écarts sont dus aux personnes qui le mettent en place , un ragréage s il a des petites imperfections peuvent etre retouchées en ponçant avec une pierre ponce ,on ne demande pas non plus ,que ce soit un billard
une chape de 1 cm ,on passe en ragréage une chape doit faire entre 4 et 6 cm dépaisseur
Ok, merci.
Mieux vaut enlever le carrelage (en bon état) ou on s’en fiche ?
Comment procédez vous pour le « coffrage » périphérique de la zone à ragreer ? Juste une bande désolidarisante le long des murs ? Des conseils pour vérifier son niveau pendant l’application ?
RE
pour faire ton coffrage il suffit de mettre des baguettes de bois d une épaisseur supérieure au ragréage ,pour les faire tenir sur le carrelage soit coller avec un mastic acrylique soit du double face ,mais l acrylique sera plus facile a enlever que le double face
ensuite logiquement pour en avoir fait beaucoup dans ma carrière professionnelle ,s il est dosé correctement en eau ,il se mettra de niveau tout seul
par contre il faudra mettre une résine d accrochage sur le carrelage sinon le ragréage ne tiendra pas
par contre je reviens en arrière as tu calculé exactement les différences de niveau ,ce que tu veux mettre c est du wedi ,s il n y a pas de grosses épaisseur il serait possible d éviter le ragréage en le fixant a la colle carrelage ,et pour avoir de l adhérence il faudra poncer le carrelage avec un disque matériaux ,car ça va faire cher en matériaux pour peux de produit a utiliser
donc tu me donnes les réponses merci
Oui c’est du wedi. C’est très irrégulier, j’ai entre 3 et 11mm quand je pose une pige et que je compare le repère au laser, je pensais que 1cm de colle carrelage ferait trop ? Oui dans l’absolu si je peux éviter un ragreage c’est mieux…!
Mais effectivement à la réflexion, j’ai plusieurs couches successives qui pourrait progressivement, en jouant sur la colle, faire une base de niveau pour le receveur : la rehausse qui est composée de 2 couches à coller + j’avais dans l’idée de mettre une natte de desolidarisation entre le carrelage et la rehausse du receveur au départ (qui rajouterait une étanchéité supplémentaire au passage). Peut être que mes 1cm de colle pourraient ainsi être décomposés en, grosso modo, 3x3mm ?
ça paraît fastidieux, je ne sais pas si un ragreage qui m’embête de prime abord ne serait tout de même pas la solution la plus propre et simple ..?
RE il est vrai que le ragréage est la solution ,si je me suis permis d anticiper une autre solution c est qu il falloir acheter du ragréage en sac de 25 kg mais lorsque l on sait qu il faut 1 kg5 voir 2 kg au m2 et par m:m d épaisseur , a toi de calculer ,de toute façon ,tu peux rendre l excédent ,par contre il faut impérativement mettre une résine d accrochage
Ok, merci.
une idée pour le coffrage autour de l’évacuation ? Pareil, tasseau bois ou est ce qu’un manchon pvc de diamètre supérieur ferait l’affaire ? Jamais fait de ragreage, je ne me rends pas compte de la facilité ou difficulté à décoffrer après séchage ?
oui oui, côté primaire j’ai bien en tête qu’il faut (carrelage ou pas d’ailleurs si je ne m’abuse)
bonjour je t ai donné dans mon 1 er post ,la pose du tasseau de bois et ça se démoulera facile ,sinon mettre de la graisse sur la partie interne ,pour la résine exact carrelage ou pas ,la résine est indispensable
Membre(s) : le+bo
Visiteurs non identifiés : 51
