Remonté d’humidité suite percement dalle beton avec etanchéité
Par phobos06
avatar - phobos06
Message(s) : 51
08/02/2010 à 21h26
08/02/2010 à 21h26
Bonsoir à tous !
J'ai un petit problème à mon appartement et j'ai grandement besoin de vos conseils pour le résoudre .
Voila , j'ai donc un studio en rez de chaussé , avec une loggia et un jardin . j'ai fait refaire a neuf la loggia il y a quelques semaines , et donc dans la continuité j'ai fait divers travaux dans la loggia .
Dans cette loggia il y avait un robinet de jardin , que je voulais donc déplacer pour le sortir a l'extérieur dans le jardin ; j'ai commencer par degager autour du robinet , ouverture des saignées mur/ sol , perçage du muret qui fait muret / semelle a la loggia ; ouverture d'un trou dans le jardin mais surprise , en dessous de 30cm de terre , une dalle en béton ... avec mon montage en galvanisé pour déplacer le point d'eau sous cette dalle ... ( je suis jardinier , spécialisé en arrosage automatique , donc ce genre de choses j'ai l'habitude de faire )
donc pour faire ressortir mon montage , coudé le galva , mettre les allonges puis le robinet extérieur il a fallu que je casse cette dalle sur 15*15cm ( présence de graviers trés fin en dessous de cette dalle ) avec une étanchéité je suppose , une sorte de goudron noir ...
A ce moment la je me dit que j'avait fait une bourde , donc passage des allonges en galva et scellement du trou avec un mortier bien gras ...
A ce jour ( cela date d'une quinzaine de jours ) j'ai des remontés d'humidité a l'intérieur de la loggia , ce qui provoque des gonflement des lames pvc que j'ai poser au sol , l'eau et la colle néopréne ne doivent pas êtres copines .
Que me conseillez vous de faire svp , quel produit à utiliser pour rattraper l'étanchéité ???
Merci pour vos réponses
Michael
Coupe du jardin :
---gravier déco
*** terre ( 30cm )
== dalle que j'ai casser avec étanchéite
.... gravier trés fin
== autre dalle
|||| parking souterrain je dirais ou autre
Par kvalier
avatar - kvalier
Message(s) : 472
08/02/2010 à 23h14
08/02/2010 à 23h14
je suppose que se sont des lames pvc massif type imitation teck ???
en general on pose les lames sur des tasseaux pour laisser l'air circuler sous les lames et les lames sont fixer avec des agraffes métallique non ?
Par phobos06
avatar - phobos06
Message(s) : 51
09/02/2010 à 17h17
09/02/2010 à 17h17
ce sont des lames en pvc , autoadhésives , de chez castorama ( marque Gerflor )
Par kvalier
avatar - kvalier
Message(s) : 472
09/02/2010 à 17h23
09/02/2010 à 17h23
ah ok autant pour moi
je connais pas se produit
bon courrage
Par phobos06
avatar - phobos06
Message(s) : 51
10/02/2010 à 19h38
10/02/2010 à 19h38
merci Clin d\'oeil
un avis d'autres ?
Visiteurs non identifiés : 163
