Remontée d’humidité sur mur intérieur, quelle solution ou traitement ?
Par Ghislain
avatar - Ghislain
Message(s) : 174
16/01/2022 à 12h41
16/01/2022 à 12h41
J'ai un angle de mur à l'intérieur de chez moi qui prend l'humidité... J'ai beau gratter enduire proprement et repeindre, rien à faire l'humidité revient... !
Il s'agit d'une maison en pierres, à l'extérieur lorsque j'ai fait refaire la façade, le maçon m'a fait le pourtour du bas de la maison en calendrite, pour éviter les remontées, mais toujours rien...
J'ai entendu parler de traitement ici et là, mais j'ai peur que ça ne soit que du marketing...
Je joins une photo
Votre avis sur la question et conseils ?
Merci par avance,
Cordialement,
G.
Message(s) : 18401
16/01/2022 à 16h21
16/01/2022 à 16h21
bonsoir tant que le mur ne sera pas assaini extérieurement ,le problème reviendra ,pourquoi ne pas avoir fait mettre tout simplement du drain en bas de mur
Par bricodi
avatar - bricodi
Message(s) : 4503
16/01/2022 à 17h32
16/01/2022 à 17h32
bonjour,   une photo de l'extérieur tirée de plus loin aiderait à comprendre.
- Le sol de la maison est-il au même niveau que le sol extérieur ?    Un peut plus haut ?   - un peu plus bas ?
- le terrain devant la maison vous appartient-il ?     est-il plat ou en pente ?
- l'eau de pluie ne va-t-elle pas vers la maison ?
Il faudrait des photos pour voir comment agir pour essayer d'améliorer l'état du mur.
-  Dessous, y a-t-il une cave, ou rien ?
16/01/2022 à 20h27
16/01/2022 à 20h27
Bsr,
Cela peut être également des remontées capillaires, et si c'est le cas le traitement sera difficile.
Par jefzinho
avatar - jefzinho
Message(s) : 5
01/02/2022 à 19h40
01/02/2022 à 19h40
Pour avoir eu le problème (terrain en pente vers la maison et mur tuffeau) un drain à l'extérieur a amélioré mais pas résolu le problème.
La peinture cloque /moisit et le revêtement se dégrade. La seule solution a été de peindre le bas de mur à la chaux naturelle... à rafraîchir tous les 4/5 ans.
Par Gnafron69
avatar - Gnafron69
Message(s) : 51
01/02/2022 à 19h55
01/02/2022 à 19h55
Goodluckk a écrit :
Bsr,
peut être pas si difficile pour un pro qui peux faire des injections en bas de mur, mais par contre onéreuses
Gnafron
Visiteurs non identifiés : 47
