Remplacement attaches volet roulant
avatar - Emile Falco
Message(s) : 5
26/11/2018 à 11h45
26/11/2018 à 11h45
Bonjour, J'ai les attaches de mes volets qui cassent Colère (cf photo) mais il semble que je puisse trouver aisément le modèle correspondant sur internet Top !. Toutefois, mon interrogation repose principalement sur le mode opératoire pour changer l'attache. Confus En effet, pour le modèle d'attache qu'il me faut, Il faut effectuer un quart de tour pour insérer le crochet dans l'orifice du tube. Euh ! De fait, comment fait-on ensuite pour glisser le profil sur le tablier ? Faut-il sortir tout le volet? Démonter le tube ? Disposez-vous d'une notice ou pouvez-vous me communiquer un lien vers un document ou vidéo permettant de m’éclairer sur ce point ? Avant de passer commande, j'aimerais m'assurer que le remplacement se fait facilement et opter avec votre aide pour la meilleure solution. Merci pour votre aide. Cordialement. Emile Falco
Par Tazmania
avatar - Tazmania
Message(s) : 1648
26/11/2018 à 13h12
26/11/2018 à 13h12
vous fixez d'abord l'attache sur la lame du volet puis vous levez à la main le volet pour donner du mou (bloquez le en mettant un morceau de bois dans la glissière par exemple) et vous engagez le bout clipsable de l'attache sur l'axe en jouant sur l'élasticité, en tournant délicatement pour ne pas casser la pièce.
cordialement
Message(s) : 5
26/11/2018 à 14h00
26/11/2018 à 14h00
Tazmania a écrit :
bonjour, vous fixez d'abord l'attache sur la lame du volet puis vous levez à la main le volet pour donner du mou (bloquez le en mettant un morceau de bois dans la glissière par exemple) et vous engagez le bout clipsable de l'attache sur l'axe en jouant sur l'élasticité, en tournant délicatement pour ne pas casser la pièce. cordialement
Bonjour Tazmania, Merci pour cette réponse. Top ! OK,bon, je pense que ce n'est pas les attaches les plus pratiques que l'on m'a installées... Mouais... Cordialement. Emile Falco
Visiteurs non identifiés : 8
