Remplacement fenêtre par porte vitrée type galandage
Par ROF1
avatar - ROF1
Message(s) : 21
05/02/2013 à 15h38
05/02/2013 à 15h38
Je souhaite remplacer une fenêtre par une porte vitrée type galandage.
La porte fera environ 1,30 m, le dégagement disponible est de 1 m. Donc une partie de la porte restera hors galandage, ce qui n'est pas un problème car cette porte de chambre donnera sur une véranda.
Je n'ai pu trouver un revendeur pouvant me proposer une solution pour cette configuration. Ils me proposent tous un dégagement en proportion de la porte, ce qui oblige à réduire la largeur de la porte, ce que je ne veux pas, ayant absolument besoin de luminosité dans la pièce qui est assombrie par la toiture isolante de la véranda.
Je pense me procurer une porte coulissante sur rails haut et bas et faire moi même l'habillage type galandage avec des montants d'ossature isolation.
Merci de vos avis, conseils ou idées.
Par tarne
avatar - tarne
Message(s) : 1159
05/02/2013 à 16h53
05/02/2013 à 16h53
Si vous pensez installer une double-vitrage le problème du poids va se poser. Il sera difficile de bricoler des rails adaptés. Mieux vaudrait sans doute opter pour une PF double vantail quitte à abandonner un des vantaux.
Restera le problème de l'étanchéité à l'air. Les coulissants sont rarement très étanches en particulier pour vous, coté joint entre coulissant et partie fixe.
Mais si votre véranda est déjà étanche, le mal sera moindre.
Par eureka
avatar - eureka
Message(s) : 4430
06/02/2013 à 22h59
06/02/2013 à 22h59
salut va sur le net tape porte a galandage et visionne le site de Leroy merlin il t explique tout.
Membre(s) : efred , le+bo
Visiteurs non identifiés : 192
