remplacer 1 joint caoutchouc sur appareil produisant eau chaude et vapeur
avatar - l'ourson 85
14/09/2014 à 18h07
14/09/2014 à 18h07
Bonjour à tous, inscris depuis hier, je dois remplacer un joint de caoutchouc de 4 à 5mm de section, mais ce joint est positionné sur une petite reserve d'eau, munit d'une resistance qui produit de l'eau chaude et ou de la vapeur (cet ensemble est incorporé à un aspirateur), donc °C élévé! pression je dirais env 3bar. j'ai pensé au silicone sanitaire, mais il ne resistera pas au °C! Auriez vous quelques idées pour m'aider, quel produit utilisé ! aspirateur qui date de JC, et peut etre meme avant! merci à tous, à bientot de vous lire
14/09/2014 à 18h21
14/09/2014 à 18h21
14/09/2014 à 19h35
14/09/2014 à 19h35
Merci de ta reponse, si tu connais ce produit, resterat il souple? je vais voir sur le lien merci à +
Membre(s) : le+bo
Visiteurs non identifiés : 54
