renforcé, un murs carreaux platre de 4m38 ?
Par lscorpio
avatar - lscorpio
03/01/2012 à 13h59
03/01/2012 à 13h59
bonjour, j'ai fais construit une cloison en carreau platre de 4m38 en : 7cm hydrofuge plein jusqu'a 2m et en carreau platre normal plein entre 2m et 4m38 (7cm épaiseur) sur 3m de longeur on m'a dit qu'au dessous de 3m80 il aurrait fallu utilisé du carreau platre sde 10cm, qu'en pensez vous, mon murs va il tenir ou il risque de couché? comment puis je le renforcé , sachant qu'il est perpendiculaire à un murs porteur costaud? merci
Par MatthieuL
avatar - MatthieuL
Message(s) : 642
04/01/2012 à 12h22
04/01/2012 à 12h22
Renforcer un mur après construction je ne sais pas trop comment tu pourrais faire, mais d'autres pros ici te donneront des conseils !
Par contre normalement on met des équerres entre le mur de soutien et la nouvelle cloison, les équerres sont noyées dans l'enduit lors du montage. J'espère qu'il y a au moins cela !
Visiteurs non identifiés : 7
