rénovation carrelage
Par codifette
avatar - codifette
Apprentie bricoleuse
Message(s) : 10
21/04/2008 à 21h00
21/04/2008 à 21h00
le carrelage de ma cuisine, qui est le même dans tout l'appart, est particulièrement abimé : on dirait qu'il est "rongé", il n'est pas lisse comme les autres pièces. Est-ce possible de le rénover, peut-être avec abrasif (machine ou produit ?) ou inversement le couvrir d'un vernis ? ou alors puis-je le peindre (existe-t-il des peintures sols autres que pour les garages ?) merci d'avance de votre aide
Par patrick
avatar - patrick
Message(s) : 268
21/04/2008 à 23h47
21/04/2008 à 23h47
bonjour codifette
selon ton message,je crois comprendre que c'est l'émail
du carrelage qui est usé et dans ce cas malheureusement
on ne peut rien et aucune machine ne lui rendras sa
brillance.
un vernis ? je n'ai pas connaissance d'un tel produit.
une peinture pour sol te ramèneras à ceux employés
dans les garages mais qui ont fait leurs preuves de soliditée.
la pose d'un nouveau carrelage est pour moi la meilleure solution et peut-être pas la plus onéreuse.
sinon un lino ou un parquet flotant mais dans une cuisine,
ceux ne sont pas les plus conseillés.
d'autres solutions vont peut-être arriver.
bon courage
Par codifette
avatar - codifette
Message(s) : 10
22/04/2008 à 07h01
22/04/2008 à 07h01
merci patrick pour tes conseils. Je ne suis pas contre le carrelage par dessus, c'est sûr que ça doit pas être trop cher, surtout qu'il n'y a pas beaucoup de surface. Le pb c'est qu'il y a une cuisine aménagée, donc des meubles au sol avec des pleinthe mobiles permattant l'accès sous les meubles et côté four et machine laver soit je la bloque avec le nouveau carrelage, soit elle passe plus sous le plan de travail. Voilà en vérité mon pb. Mais peut être qu'avec du lino résistant, comme j'ai déjà fait à la sdb, ça irai car pas trop d'épaisseur....
Par patrick
avatar - patrick
Message(s) : 268
22/04/2008 à 14h16
22/04/2008 à 14h16
il est exact que les cuisinistes ne pensent pas toujour à
ce problème d'usure ou à l'envie de changer la couleur du
carrelage et ne laissent pas assez de hauteur sous le plan
de travail.
la pose d'un lino de bonne qualité peut-être envisagé et
différents choix avec même de belles imitations carrelage
sont maintenant proposées.
sinon enlever l'ancien carrelage mais beaucoup plus de
travail surtout avec la cuisine aménagée.
bon courage
Visiteurs non identifiés : 16
