Rénovation complète d’un appartement de 20 m2
Par jules35
avatar - jules35
29/11/2015 à 20h24
29/11/2015 à 20h24
Bonjour, Je me permet de vous demander un peu d’aide pour réaliser la rénovation complète d’un appartement. Pour information c’est un appartement de 20 m2 situé dans un vieux bâtiment Parisien. Il faut savoir que tout est à refaire dans l’appartement du sol au plafond en passant par l’électricité et la plomberie. Pour les murs étant donné leur état et pour faciliter l’installation électrique je pensais les doubler au BA13 après avoir posé des rails et une isolation sur les murs mitoyens ainsi que sur ceux donnant sur la rue. Pour le plafond je ne sais pas trop encore comment faire mais j’aimerais aussi le doubler étant donné l’état. Ayant du temps à consacrer à ce projet je souhaiterais faire le maximum tout seul sans passer par des artisans. Voilà un peu l’ordre des choses comme je le vois. Merci de me dire si je suis ou non sur la bonne voie. 1 : Destruction des cloisons. 2 : Vider l’appartement et démonter les WC et la salle de bain. 3 : Couler une dalle de béton dans tout l’appartement. 4 : Installer les rails qui supporteront le BA13 ainsi que l’isolant sur les murs et le plafond. 5 : Préparer l’installation électrique en faisant passer les gaines entre le BA13 et les anciens murs et plafond. 6 : Faire vérifier mon installation électrique par un électricien qui pourra certifier que mon installation est conforme. 7 : Faire intervenir un plombier pour refaire toute la plomberie dans mon appartement (je suis preneur de solution moins onéreuse) et faire passer la plomberie dans la doublure également. 8 : Faire l’installation des menuiseries (2 fenêtres et la porte d’entrée). 9 : Installation des cloisons interne à l’appartement. 10 : pose du placo dans tout l’appartement. 11 : Peinture des murs. 12 : Pose du carrelage et revêtement de sol. 13 : installation de la cuisine. Voilà je pense avoir un peu tout abordé si vous pensez à quelques choses que j’ai oublié ou si ma marche à suivre n’est pas bonne je compte sur vous pour me le faire savoir. Merci à tous ceux qui pourront m’apporter leur aide.
Par eureka
avatar - eureka
Message(s) : 4430
29/11/2015 à 22h14
29/11/2015 à 22h14
1) pourquoi une dalle en béton ?? le plancher existant résisteras t il .penser a l épaisseur ou vous êtes au rez ?
pour les murs faites l électricité avant et les tuyaux de sanitaire aussi si vous pouvez les encastrés est mieux pour le placo coller les plaques soit avec du plâtres spécial pour cela ou avec les bombes de mousse
Par jules35
avatar - jules35
30/11/2015 à 12h07
30/11/2015 à 12h07
Salut et merci de ta réponse, Une dalle en béton, je voulais plutôt dire une chape en béton car le sol est fissuré et pas à niveau. Je ne suis pas au rez de chaussé mais je pense que mon plancher pourrait supporter une petite chape. Pour l’électricité et la plomberie je voulais faire passer ca dans la doublure en placo c'est ce que vous me conseillez ?
Message(s) : 18402
30/11/2015 à 14h16
30/11/2015 à 14h16
pour le sol tout dépend déjà de la nature du plancher en bois ,en béton Confus
si le niveau a rattraper n est pas important ,on peut faire un ragrége pouvant aller jusqu a 2 cm
pour le doublage des murs c est exact il faut privilegier le passage des tuyaux et cable électrique a l intérieur de la cloison
09/12/2015 à 19h36
09/12/2015 à 19h36
Ragréage ou ciment + sikaflex, pas de béton, et un niveau ca se rattrape, pas obligé de couler de partout.
Question, si il colle le placo, il pourra pas passer ni gaines ni tuyaux non?
Visiteurs non identifiés : 10
