rénovation de salle de bain
avatar - marco21301
Message(s) : 10
08/06/2009 à 22h18
08/06/2009 à 22h18
Bonjour, J'habite depuis 8 ans dans mon appartement et je désire refaire la salle de bain. Les murs de celle ci sont recouverte d'une faience qui à vieillie et à souffert. En effet certains carreaux sont fissuré et d'autres sont abimés, ceci étant la résultante de divers travaux dans l'appartement. J'envisage 2 solutions: - Soit réparé un peu la faience et la peindre. Mais là j'ai peur du résultat. Et je ne sait pas comment m'y prendre pour rafistoler une faience. - Soit retirer toute la faience et mettre de la fibre de verre sur les murs et ainsi pouvoir les peindre plus facilement. Tous les conseils sont les bienvenus. a bientôt.
Par karkace
avatar - karkace
Message(s) : 3708
09/06/2009 à 10h00
09/06/2009 à 10h00
a mon avis si la faience a souffert tu as meilleur compte de la supprimé, le premier carreau sera le plus dure a enlevé, il va falloir tapper dessus avant de pouvoir passé sous les autres.
Par contre je ne sais pas ce que tu as derrière ta faïence, si ce n'est pas du placo hydrofuge il va falloir traité ta fibre avec de l'hydrofuge ... attention a la tenu dans le temps de la peinture sur ce genre de supporte en milieu humide.
avatar - guiguiherisson77
Message(s) : 5
09/06/2009 à 14h56
09/06/2009 à 14h56
salut pour ce qui est de réparer la faïence et bla peindre ce n'est pas la meilleur idée a mon avis car tu va perdre du temps et en plus les peinture pour faïence doivent êtres honéreuse sans compté le résultat qui risque d'etre moyen. Le mieux est d'enlevé la faïence puis soit tu gratte la colle avec un burin ou une spatule et tu pourra reposé du carrelage soit sinon : tu enleve le carrelage tu gratte bien les murre puit il faudra faire un peut d'enduit avant de mettre ta fibre de verre au mure pour le rendre un peut plus propre. Enfin n'oublit pas de traité contre l'humidité (hydrofuge) comme la signalé marco21301 sinon sa risque de tout se décolé en peut de temps. Bon courage pour tes traveaux
avatar - marco21301
Message(s) : 10
09/06/2009 à 17h32
09/06/2009 à 17h32
Hello, Derrière la faience j'ai un mur qui est vraisemblablement en brique et il laisse passez l'humidité. J'ai aussi un problème d'aération malgré la présence d'une fenêtre. a bientôt
Par karkace
avatar - karkace
Message(s) : 3708
10/06/2009 à 09h57
10/06/2009 à 09h57
hum je vois ce comme est fait ta maison j'ai exactement la même chose chez moi, pour résoudre le probléme j'ai remonté une cloison sur rail en placo hydrofuge et je vais remettre de la faience a mon gout, pour l'humidité j'ai mis un extracteur d'air dans le faux plafonds en placo qui évacue dans le grenier.
avatar - marco21301
Message(s) : 10
10/06/2009 à 17h31
10/06/2009 à 17h31
Voici quelques photos du problème: - qu'en pensez vous
avatar - marco21301
Message(s) : 10
10/06/2009 à 17h33
10/06/2009 à 17h33
Encore une photo
avatar - marco21301
Message(s) : 10
10/06/2009 à 17h34
10/06/2009 à 17h34
et encore une derniére Doit je changer la faience?
Par karkace
avatar - karkace
Message(s) : 3708
12/06/2009 à 09h29
12/06/2009 à 09h29
la conception est vraiment ancienne, sur les photo je vois pas de défaut notable sur ta faïence mais bon ça peut être trompeur, c'est a toi de voir ce que tu veux faire.
Si c'était chez moi je dégagerais tout avant de remettre de beau carreau de grande dimensions pour "agrandir" un peut l'espace qui semble trés réduit et je monterais jusqu'au plafonds vue l'humidité concentré dans cette piéce et l'ancienneté des murs.
à toi de voir de quel budget tu dispose, et quel compétences tu as
Par YEYEMOTO
avatar - YEYEMOTO
Message(s) : 3052
12/06/2009 à 15h35
12/06/2009 à 15h35
Mon avis se rapproche de celui de Karkace Oui , il faut tout casser pour repartir sur des bases saines ( hydrofuge ) étancheité fenètre ? Aérateur à installer... Top !
Par contre sur les photos on ne voit pas si la baignoire dispose d'un regard, si ce n'est pas le cas, ca sera le moment d'en créer un.
A +
( Oscar WILDE )
avatar - marco21301
Message(s) : 10
12/06/2009 à 17h30
12/06/2009 à 17h30
Hello, Euh c'est quoi un regard dans une baignoire? A+
Par YEYEMOTO
avatar - YEYEMOTO
Message(s) : 3052
15/06/2009 à 08h14
15/06/2009 à 08h14
Un regard te permettra ( au cas où ) d'accéder à l'évacuation de la baignoire.
Bonne journée.
( Oscar WILDE )
avatar - marco21301
Message(s) : 10
25/06/2009 à 19h19
25/06/2009 à 19h19
Bonjour, J'y voit plus clair dans mon projet. Je vais retirer toute la faience, puis faire de l'enduit sur les murs, mettre de l'hydrofuge, mettre de la fibre de verre puis peindre avec une peinture spéciale salle de bain ou remettre une faience plus grande. Merci pour les conseils.
Visiteurs non identifiés : 14
