Visser dans une fenêtre PVC
Par 92GLobe
avatar - 92GLobe
17/09/2022 à 16h14
17/09/2022 à 16h14
J'ai un problème avec une porte-fenêtre. Lors de grands vents, ceux-ci ont tendance à pousser le haut de haut de l'ouverture et s’engouffrent dedans. C'est assez sonore et j'ai peur qu'un jour, à la longue d'un gros coup de vent, la porte-fenêtre s'ouvre toute seule. Je voudrais donc renforcer la fermeture.
J'ai l'idée de poser en haut de la porte fenêtre une crémone, car il n'y en a qu'en bas (voir photos ci-dessous). J'aurais quelques questions si je fais la pose moi-même (sauf à considérer que c'est trop technique et qu'il vaut vraiment mieux un professionnel, mais je pense que c'est faisable).  Est-ce que je peux visser directement dans le cadre de la fenêtre (qui fait un peu moins de 4cm) ? Avec quel type de vis? Un tournevis seul suffit-il pour percer le PVC ou faut-il vraiment un tournevis électrique? Et éventuellement tout conseil utile.
Voici le bas de la porte-fenêtre :
Voici le haut :
Et voici la crémone à visser :
Il y aurait deux vis à mettre ici
et là
Merci par avance.
17/09/2022 à 16h36
17/09/2022 à 16h36
Oui, tu peux visser directement dans le montant, des vis de type VBA iront avec filetage complet).
Fais tout même attention à la longueur des vis (pour cela démontes en une sur le verrou qui est en place).
Si tu veux visser à la main, un avant trou sera nécessaire, sinon avec une visseuse ce sera plus aisé mais il faut visser doucement (ou régler le couple de serrage) pour éviter que cela ne foire.
(Étrange l'absence de ce verrou en partie haute, il y a t-il l'espace nécessaire ?)
À +
Par 92GLobe
avatar - 92GLobe
17/09/2022 à 19h46
17/09/2022 à 19h46
Merci beaucoup.
Membre(s) : Bob35
Visiteurs non identifiés : 62
