Rénovation maison Haiti : Ragréage + Douche italienne par dessus receveur dénivelé ciment
avatar - dalvounette
20/08/2019 à 20h46
20/08/2019 à 20h46
Bonjour à toutes et à tous,
 Pour vous situer le contexte, mon conjoint travail et vit à Haiti depuis un an. Il est logé au rez-de-chaussée d'une maison en béton qui a résisté au tremblement de terre de 2010, en montagne. Son espace de vie comporte 2 pièces (sa chambre de 11,9 m2 et une autre chambre pour de futurs expatriés de 14 m2), ainsi qu'une salle d'eau de 6,7 m2 et un porche fermé et grillagé de 7,6 m2. Je dois aussi préciser que le climat est très chaud et surtout TRÈS humide. Sachant qu'il n'a ni l'eau courante, ni assez d'électricité pour un frigo, je souhaiterais, pendant mon séjour l'aider à rendre son habitation un peu plus vivable de la manière la plus economique et écologique possible. Voici les problèmes à régler ainsi que mes questions et suggestions : 1) Le sol n'est droit nulle part (environ 5 cm de dénivelé sur le porche, ce qui fait que l'eau de pluie stagne dans un coin pendant des jours, jusqu'à évaporation complète. --> Pour ça j'ai pensé à un ragréage fibreux mais j'ai peur que pour le porche cela ne suffise pas. Faut-il que j'équilibre un peu le dénivelé avec du mortier d'abord ? Si oui, quel type et de combien de cm ? De plus, je me demandais si je pourrais ensuite laisser le ragréage tel quel, ou faudrait-il le vernir ou autre ? 2) Le receveur de douche en ciment ne permet pas du tout l'écoulement de l'eau et l'absorbe au lieu d'être étanche (personne ne peu se mettre pieds nus dans la "douche" car c'est à moitié boueux). De plus, il ne semble pas y avoir de bonde d'écoulement, ni même de tuyau en PVC, mais seulement une petite grille directement incrustée dans un trou en ciment. --> Je me demande donc si la meilleure solution ne serait pas de faire une douche à l'italienne par dessus ? Si oui, comment procéder (je précise que le sol n'est toujours pas à niveau) ? Et d'après vous, le mieux économiquement et durablement serait de revêtir le nouveau béton de carrelage, ou de résine ? 3) Collé au receveur de douche, il y a une sorte de muret en béton d'environ 45 cm de haut (pas du tout pratique à enjamber), qui fait office de parois de douche. J'aimerait le réduire d'au moins 35 cm et le surmonter d'un vraie parois de douche ou d'un simple rideau de douche, tout dépendra du prix. --> pour cela, je n'ai aucune connaissance en ce qui concerne la manière de procéder, ni des outils dont j'aurais besoin pour réduire et lisser le haut du muret. Quelqu'un à une idée ? 4) Je trouve des cafards tous les jours dans la maison, je ne sais pas comment les empêcher d'entrer car il y a de grands espaces (jusqu'à 5cm) entre le haut des portes et le plafond, et aussi entre le bas des portes et le sol. --> Que faire ? Je suis désolée pour ce message interminable. j'espère que vous pourrez m'aider, ne serait-ce que pour une seule question. Merci d'avance et bonne journée ! Dalvounette.
Dalvounette
21/08/2019 à 06h43
21/08/2019 à 06h43
Coucou
Vaste sujet et aussi vaste projet
Trouve t'on des matériaux sur place ? Si oui, ceux dont vous pensez avoir besoin
Des photos seraient bien venues
Pour le cafard, ils passe partout, pourrez vous importer des produits pour lutter contre eux achetés en France ?
21/08/2019 à 16h34
21/08/2019 à 16h34
Merci beaucoup kriske pour votre réponse si rapide Grand sourire ! Alors comme nous sommes dans un village en montagne, le choix des matériaux est un peu limité localement. En tous cas, les matériaux dont on peut disposer de manière certaine ici sont : du ciment, du mortier, de la peinture à la chaux et du carrelage. Je suis en train de me renseigner pour la résine et le ragréage fibré autolissant, mais cela met un peu de temps car il n'y pas de sites internet, il ne s'agit que de bouche à oreille. En tous cas, nous ne sommes pas très loin d'une une ville portuaire et nous allons emprunter une voiture dans les prochains jours, afin d'aller chercher plus de matériel ainsi que des outils. Je publierai les mises à jours de mon projet. En ce qui concerne les cafards, on trouve beaucoup de produits sur place, donc je me contenterais de ça Sourire. Je vous envois des photos de la douche, de la salle de bain et du porche :
69205684_2483473041698196_5141387715182329856_n.jpg 69369967_365087661096235_6455020827216707584_n.jpg 69427309_737341200031009_3236508791000268800_n.jpg 69327663_364149507870546_685085341417209856_n.jpg
Dalvounette
21/08/2019 à 19h51
21/08/2019 à 19h51
Coucou
Faire une chape sèche Pour remettre à niveau me semble plus indiqué que du ragreage fibré
Sable de rivière 3 parts ciment 1 part, mélange humide, application avec le platoir, prévoir des guides
21/08/2019 à 20h31
21/08/2019 à 20h31
hello et merci Sourire ! Ah oui ? Et le rendu sera parfaitement lisse ? Pas besoin d'un petit ragréage auto-lissant par dessus la chape ? Parce que l'idée c'est que ce soit super étanche et facile à nettoyer et pareil pour le porche car on va en faire une cuisine finalement. Et qu'entendez-vous par "guides" ?
Dalvounette
22/08/2019 à 07h36
22/08/2019 à 07h36
Coucou
Pour dresser un sol ou un mur il vous faudra deux guides mis de niveau un à gauche et un à droite sur lesquels vous glisserez un troisième pour dresser la surface.
Attention, ceci ne permet que de dresser la surface, ensuite il faudra carreler pour finir
Visiteurs non identifiés : 12
