RÉNOVATION :murs mal talloché à refaire
Par Virsiflo
avatar - Virsiflo
Message(s) : 11
19/05/2020 à 10h59
19/05/2020 à 10h59
Nous avons emménager en février dans une maison à rénover et nous mettons au bricolage et à la rénovation et ma première question est de savoir comment vous modifieriez des murs mal talloches et dans une couleur vieux rose qui vieillit et assombrit sur de gros murs.
Mon idée est de poncer, j ai testé dans un coin avec des spatules ça part très facilement.
Mais oui ça fait de la poussière.
J ai regardé des vidéos qui parlaient de gratter à la spatule mais vue le nombre de pièce, ça m enchante pas (vouloir, salon salle à manger escalier et 1er étage. Voir photos)
Des pro m o t dit de tout recouvrir avec du BA 13.. Mais alors là comment je change l électricite ? D ailleurs à quel moment modifier la place des radiateurs ? Est ce sur cela tient sur du B À 13?
Ou juste repeindre en blanc pour garder le côté ancien (oui mais vous verrez les photos, il y a des tas x endroits mal fait)
Je vous remercie pour vos avis qui me permettront de comprendre, de prendre des décisions et d avancer..
Vivi
Par Virsiflo
avatar - Virsiflo
Message(s) : 11
19/05/2020 à 11h07
19/05/2020 à 11h07
ci joint differents exembles des problemes sur les murs couloirs escalier et salons
talloche couloir1.jpg talloche escalier 2.jpg talloche escalier 4.jpg talloche salon 5.jpg talloche salon 6.jpg
Vivi
Message(s) : 18402
20/05/2020 à 16h05
20/05/2020 à 16h05
pour faire style ancien ,c est réussi
il n y a d autres solutions
soit ça part facilement et vous prenez votre temps pièce par pièce pour enlever l enduit si celui ci part bien ,sinon ,poncer au maximum et réenduire l ensemble des murs
Par Dan94
avatar - Dan94
Message(s) : 27
21/05/2020 à 00h20
21/05/2020 à 00h20
D'après les photos celà ressemble à des enduits d'intérieur à taloché.
Sur ces enduits la coloration est obtenue soit par l'ajout de pigment, par application de cire où il peuvent être peint.
Dans le premier cas vous strillez les murs et vous reprenez avec de l'enduit.
Pour les deux autres cas faut tout enlever. Normalement ça s'enlève avec une décoleuse mais à éviter si les murs sont en plâtre.
J'ai eu à faire cette opération pour une chambre. J'ai utilisé une brosse métallique sur ma perceuse pour enlever le revêtement puis j'ai repris les murs . C'est long et cela demande une bonne maîtrise de l'application d'enduit..
C'est pour ça que certains préfèrent mettre du placo.
Bien à vous
Membre(s) : legosanstrique
Visiteurs non identifiés : 12
