rénovation séjour
Par mcme
avatar - mcme
Message(s) : 7
29/05/2019 à 11h06
29/05/2019 à 11h06
Bonjour à tous. je voudrais rénover mon séjour qui avait été fait avec un crépi lissé et ciré. quel moyen me conseillez vous pour la réalisation tout en sachant : que je ne veut pas poncer ou gratter (je l'ai fait sur mon wc et c'est un enfer) ne pas perdre de surface car il est déjà assez petit. j'ai vu un ba6 est ce bien? ou me conseillez-vous un autre système pratique et surtout pas trop compliqué pour rattraper ce fichu crépi. D'avance merci pour vos bons conseils et pour votre sauvetage!!!! mcme
29/05/2019 à 11h54
29/05/2019 à 11h54
Coucou
Sur du ciré rien ne tient
Et le Ba 6 n'est a mon avis pas assez rigide pour dresser une surface plane avec des plots de Map qui prendront aussi de la place
Et dans ce cas il faudra gratter les endroits où vient le Map
Tout ça c'est un mauvais plan
Par mcme
avatar - mcme
Message(s) : 7
29/05/2019 à 12h34
29/05/2019 à 12h34
merci de votre retour si tout bien compris soit je décape et gratte tout, soit je laisse comme çà. sniff..... bonne journée
29/05/2019 à 14h10
29/05/2019 à 14h10
Coucou
C'est à peu près cela Mouais...
Une possibilité testée une fois par moi il y a peu, coller les Placo avec du sikaflex après avoir gratté les endroits de contact
Par mcme
avatar - mcme
Message(s) : 7
29/05/2019 à 14h15
29/05/2019 à 14h15
ok mais les ba13 j'ai peur que cela rétrécisse encore ma petite pièce.encore merci mcme
Visiteurs non identifiés : 16
