Rénover façades maison (enduit béton ? )
Par thrath
avatar - thrath
09/04/2017 à 19h19
09/04/2017 à 19h19
Bonjour, J'aimerais donner un coup de propre et de jeunesse à la façade de ma maison. C'est une maison de 1969 et je ne sais pas le type d'enduit qui recouvre les façades. Peut-être un enduit béton... J'ai fait des photos que je poste ici (dites-moi si je dois en refaire si elles ne sont pas lisibles). En tout cas, l'enduit est très très en relief. J'aimerais un façade bien blanche
Documents joints :
Message(s) : 18402
10/04/2017 à 07h51
10/04/2017 à 07h51
il n y a pas de photos
avatar - Gilles Weber
Message(s) : 331
10/04/2017 à 10h48
10/04/2017 à 10h48
Quelques infos en attendant les photos Clin d\'oeil
Il faut tout d’abord déterminer quel est le type de l’enduit qui recouvre la façade de votre maison :
- Les peintures organiques ou Revêtements Organiques Epais (R.P.E.) sont reconnaissables car ils se ramollissent à l’approche d’une flamme
- Les enduits à base de chaux ciment et les peintures minérales restent insensibles à la flamme
- En cas de forte brillance du revêtement, on peut supposer la présence d’un vernis ou d’un traitement minéralisant, il faut alors procéder à un décapage mécanique.
Un peu plus sur la connaissance et le nettoyage du support
En fonction de la nature du support et de vos souhaits (sous réserve que cela soit autorisé – couleur du revêtement par exemple) vous pourrez choisir une solution parmi celles-ci
Au fait, quelle est précisément votre question ?
Gilles, conseiller technique Weber
Par thrath
avatar - thrath
10/04/2017 à 10h52
10/04/2017 à 10h52
Bonjour Gilles, Je vais en effet essayer de remettre les photos! Elles sont trop lourdes et le PDF ne passent pas. Je vais bien regarder les articles que vous indiquez. En fait je ne sais pas trop comment rénover mes façades : fait-il les décaper (chimiquement? Physiquement?) Ou puis-je les peindre et comment vu l'épaisseur des "vagues"? Je vais essayer d'être plus précis! Merci
Par thrath
avatar - thrath
10/04/2017 à 11h25
10/04/2017 à 11h25
takafer a écrit :
bonjour il n y a pas de photos
C'est bon, j'ai réussi à mettre les photos.
10/04/2017 à 11h54
10/04/2017 à 11h54
Coucou
à première vue c'est un enduit sable de rivière et ciment (cela pourrait être de la chaux mais je ne crois pas)
tout a l'air homogène et en bon état
j'ai des murs ainsi (mais nettement moins beaux dans l'Ardèche)
vous même a mon avis ne pourrez faire grand chose,sauf passer un coup de karcher sur le tout avant de faire intervenir un façadier
le façadier préférera passer le coup de karcher lui même (ce qui est mieux au niveau garantie
ensuite (si c'est comme cela a été proposé chez moi il appliquera une couche de fond (histoire de remplir les creux et cela risque de demander beaucoup de matières (comme chez moi)
puis il applique la couche de finition à la teinte de votre choix
moi j'ai demandé d'ajouter des billes de polystyrène dans la couche de fond, mais cette technique d'isolation n'a pas l'air d'avoir court dans l'Ardèche (aucun des 4 façadiers ne savait de quoi je voulais parler ) donc rien ne s'est fait car je voulais une isolation extérieure
Message(s) : 331
10/04/2017 à 16h55
10/04/2017 à 16h55
Re-bonjour Sourire
Vous pouvez commencer par arroser un peu votre façade pour voir si un hydrofuge a été appliqué. Ce serait le signe que c’est un vieil enduit et qu’une protection a été apportée.
C’est un « décapage » physique » et sous tous les sens du terme qu’il va falloir envisager. Il faut éliminer les surépaisseurs et écrêter. Si vous chercher à louer le matériel pour le faire, montrez les photos pour obtenir le matériel correctement dimensionné : votre enduit n’est pas courant !
Le nouvel enduit appliqué pourra être de type weber lite adjuvanté afin de ne pas perdre les performances de protection. S’il y a un léger manque d’épaisseur, ce type d’enduit peut compenser.
C’est un chantier de grande ampleur qu’il est peut-être préférable de confier tout ou partie à un professionnel Clin d\'oeil
Visiteurs non identifiés : 58
