Réparation d’un trou dans plafond
Par duke77
avatar - duke77
Message(s) : 8
01/06/2016 à 17h48
01/06/2016 à 17h48
Bonjour à tous, Je me tourne vers vous pour faire face à une petit problème de plafond. En bricolant ma VMC sous le toit dans la maison que je viens d'acquérir, j'ai mis le pied où il ne fallait pas, juste un petit appuis mais suffisant pour disjoindre 2 plaques de placo et faire une jolie fissure de 30 à 40 cm Ce plafond avait déjà souffert il y a quelques années puisque l'ancien proprio de la maison avait eu un dégât des eaux suite à une fuite sous toiture. on voit des traces de réparation maladroite. Je n'ai pas arrangé ce plafond. Petite particularité de ce plafond, le placo est cloué aux solives comme cela s'est fait un temps. Du coup, je sais pas trop comment m'y prendre pour réparer tout ça. J'ai plusieurs solutions en tête. 1. Placer des étresillons entre mes solives et reclouerou visser une découpe de placo pour reconstituer proprement le plafond. J'ai peur le fait de placer des etresillons ne fassent bouger tout le plafond. Il faut des gros clous types 15 cm pour fixer ça. 2. Découper le morceau abimé. placer des tasseaux plats sur les bords de la découpe et refixer avec des vis à placo. 3. J'avais pensé aussi à de la Map pour reboucher après avoir gratter mais le plafond est incurvé depuis le dégât des eaux. Alors, le résultat risque de ne pas être terrible. Je vous mets des photos pour vous rendre compte de la situation. Merci de votre aide
SAM_6945.JPG SAM_6946.JPG SAM_6948.JPG solution 10001.jpg solution 10002.jpg
01/06/2016 à 18h31
01/06/2016 à 18h31
à première vue, je ne vois pas de traces de placo
d'après ce que je peux voir il s'agit d'un enduit sable/chaux avec plusieurs couches de chaux qui commencent à s'écailler
mais je peux me tromper
Par duke77
avatar - duke77
Message(s) : 8
01/06/2016 à 18h54
01/06/2016 à 18h54
Merci de votre intervention, Je confirme pour les plaques de placo clouées dans la solive. J'ai vérifié sous le toit en retirant la bande de laine de roche. Mon plafond est constitué de plaques de placo 13mm. La face sous toit est argentée aluminium. Le tout recouvert de 20 cm de laine de roche. Les plaques sont directement clouées dans les solives tous les 15 cm-20cm. La fissure que vous voyez est la disjonction de deux plaques lorsque j'ai posé le pied dessus en perdant l'équilibre sous le toit. Sur une des photos gros plan, on voit les clous. Cordialement
Par duke77
avatar - duke77
Message(s) : 8
01/06/2016 à 18h58
01/06/2016 à 18h58
Petite précision, Sur les photos, la partie marron/beige est en carton. L'enduit posé dessus s'est écaillé.
01/06/2016 à 19h09
01/06/2016 à 19h09
c'est quoi comme carton
le carton des placo est généralement gris, parfois blanc, vert ou rouge/rose
comme carton je ne vois qu'un ancien isolant en une espèce de buvard très épais, il pourrait avoir les couleurs que vous décrivez
je vous donne mon avis, pour ce que je vois, il vaudrait mieux envisager de démonter tout cela et de refaire un plafond neuf
tout le reste n'est qu'un gros bricolage, mais possible
Par idede
avatar - idede
Message(s) : 352
01/06/2016 à 19h47
01/06/2016 à 19h47
Bjr à tous bjr duke77
Tu peux réparer avec du MAP et repasser un calicot à l'enduit mais ... Tu vas atténuer;
L'expérience est la somme des erreurs
Slts idédé
Par duke77
avatar - duke77
Message(s) : 8
01/06/2016 à 20h52
01/06/2016 à 20h52
Merci Kiske et Idede, Refaire tout le plafond, c'est un gros travail pour à peine 1 m2 au final qui a souffert d'où l'idée de mes bricolages. Idede : la Map c'était ma première idée mais Madame ne veut pas atténuer et ne veut entrevoir que la découpe du morceau fichu. Et comme vous le savez, ce que Femme veut ... Bien cordialement
Par idede
avatar - idede
Message(s) : 352
01/06/2016 à 23h10
01/06/2016 à 23h10
Re je ne connais pas le niveau de tes capacités bricolages mais tu peux aussi découper la partie abîmée et remettre un morceau il suffit de couper à cheval des travers ou solives et mettre du rail à placo en renfort
Slts idédé
Par duke77
avatar - duke77
Message(s) : 8
02/06/2016 à 16h42
02/06/2016 à 16h42
Découper la partie abimée c'est ce que je comptais faire mais j'avais un doute sur le choix de la technique à utiliser. Pourriez-vous me schématiser votre solution Idede, je suis intéressé mais je ne visualise pas le positionnement des rails à placo par rapport aux travers Bien cordialement
Par idede
avatar - idede
Message(s) : 352
02/06/2016 à 21h57
02/06/2016 à 21h57
Bien sûr !
Est ce que tu peux me faire un petit croquis du plafond avec longueur largeur ,la position des solives et marquer la surface abîmé ? Peu importe la façon je poserais mes questions au fur et à mesure du besoin
Slts idédé
Par duke77
avatar - duke77
Message(s) : 8
03/06/2016 à 18h00
03/06/2016 à 18h00
Bonjour, Merci de vos conseils et du temps que vous prenez à me répondre. JE prends beaucoup de plaisir à vous lire. Et à vrai dire, j'en ai appris des tonnes en parcourant les forums depuis quelques mois. Voici un petit croquis vu de dessus. J'ai pris quelques mesures. Mais, ce dont j'ai besoin c'est surtout l'articulation de la solution que vous avez mentionné. En vert les solives auxquelles je peux accéder facilement en soulevant les bandes de laine de roche sous le toit. En rouge, la zone abîmée sur laquelle j'ai posé le pied et qui avait souffert d'un dégât des eaux il y a 3 ans dixit l'ancien proprio de la maison. En noir, les cloisons alvéolaires délimitant les pièces. L'idée c'est de remplacer une partie de la plaque de BA13 abîmée. La contrainte, c'est qu'elles sont clouées aux solives façon années mi-70. Bien cordialement,
Par idede
avatar - idede
Message(s) : 352
06/06/2016 à 21h18
06/06/2016 à 21h18
Bsr duke77
J'allais te faire un plan et en relisant ton post,je viens de découvrir tes 2 solutions qui sont très bonnes!
Ta solution 1 est suffisante c'est à quoi je pensais.
Il faut bien découper droit et d'équerre avec une lame de scie à métaux et cuteur et quelques vis à placo sur des tasseaux bois de 50x30 par exemple. Les raccords de plaques sont à cheval sur les tasseaux ce qui renforce la jonction.
Pour ma part j'aurai fait un raccord avec un mélange plâtre et MAP pour ca il faut un peu de pratique c'est vrai, sans doter de tes compétences et comme tu dit ce que femme veut!
Slts idédé
Par duke77
avatar - duke77
Message(s) : 8
07/06/2016 à 18h54
07/06/2016 à 18h54
Bonjour Idede, Merci pour les conseils. Oui, j'avais en effet réfléchi à ces deux solutions mais n'ayant jamais réparé de zones aussi importantes dans un plafond je me posais pas mal de questions sur la faisabilité. Merci pour le tuyau plâtre et Map. Le plâtre c'est pas facile à travailler ça prend drôlement vite. J'ai investi dans un enduit de rebouchage spécial fissures déformables. On verra bien. Je compte me lancer pendant mes vacances dans quelques semaines. Je mettrai des photos du résultat .... Seulement si c'est beau. Sinon je me cacherai honteusement! D'un point de vue général, je découvre ce site internet et je trouve les forums sympas et conviviaux. !je reviendrai en essayant de transmettre mes petites connaissances moi aussi.
Par idede
avatar - idede
Message(s) : 352
07/06/2016 à 19h47
07/06/2016 à 19h47
Re je suis aussi nouveau sur ce site ou les forums sont plutôt constructifs. On peut se tromper sans déclencher une raffales de critiques.
si tu travail avec plâtre et MAP ca va tres bien (il faut toujours travailler en retrait) et finir à l'enduit de lissage apres sechage complet. Tu peux mettre des vis à placo dans la solives "le raccord sera bien accroché" et renforcé avec le même melange par le dessus puisque tu as acces
bon travail!
Slts idédé
Visiteurs non identifiés : 20
