Réparer la fixation d’une prise électrique
Par don32
avatar - don32
Message(s) : 20
21/09/2016 à 08h59
21/09/2016 à 08h59
A chaque jour suffit sa peine...
Hier je fixais un nouveau miroir au mur de mon appartement. Mur en brique enduit de plâtre, je m'équipe de chevilles 6mm, perce le tout, cheville et visse le crochet sur lequel je fixe mon miroir.
15 minutes plus tard, patatra. Miroir au sol, les chevilles ont glissé dans leur trou et le crochet est tombé.
Le mur n'est pas arraché, le miroir a été freiné dans sa chute et n'a rien, en revanche, la prise électrique qui était en dessous + la gaine ont morflé...
Photo :
Ma question : est-il envisageable de refixer une novuelle prise en lieu et place de l'ancienne ?
Il faudrait trouver exactement la même, et j'ai également un doute sur la tenue de la brique derrière qui me paraît bien fragile...
Photo :
Vous auriez une solution à proposer ?
Merci Top !
Message(s) : 18402
21/09/2016 à 09h01
21/09/2016 à 09h01
BONJOUR
il faut faire un trou et reprendre un boitier a sceller avec une nouvelle prise
Par don32
avatar - don32
Message(s) : 20
21/09/2016 à 09h06
21/09/2016 à 09h06
Bonjour takafer, merci pour ta réponse rapide !
Pourrais-tu m'expliquer plus en détail ta solution ? Si je comprends bien, tu pètes la brique pour y encastrer un boîtier où tu installes la nouvelle prise ?
Questions : comment fixer le boîtier à sceller ? et aussi, mes fils arrivent par la gaine devant le mur, comment les tirer jusqu'à la prise par le boîtier en question ?
Merci Sourire
Message(s) : 18402
21/09/2016 à 09h13
21/09/2016 à 09h13
si tes fils sont apparents ,il faut acheter une boite apparente avec prise dedans ,tu rebouches ton trou au MAP apres séchage tu refais des trous ou tu colles tout simplement ton boitier sur le mur
Par don32
avatar - don32
Message(s) : 20
21/09/2016 à 09h31
21/09/2016 à 09h31
Merci encore pour ton aide Top !
Tu reboucherais le trou tel qui il est aujourd'hui, ou tu gratterais la brique pour la creuser avant de reboucher au sens plus large ?
Tu préconises plutôt de refaire des trous, ou la prise adhésive ? Pas sûr qu'elle tienne dans le temps si je viens tirer sur la connectique en débranchant mes appareils ?
Message(s) : 18402
21/09/2016 à 09h36
21/09/2016 à 09h36
si ts fils sont trop court ,ce n est pas tres compliqué de les rallonger ,oui je brosse le mur et je rebouche au MAP ,c est un mortier adhésif tres résistant ,et dur a poncer ,donc ne pas mettre en surépaisseur et comme la brique apparemment est friable ,je collerai le boitier avec du silicone ,ça fonctionne tres bien ,,je suis un ancien artisan ,donc le bricolage ça rentre dans mes critères
Par don32
avatar - don32
Message(s) : 20
21/09/2016 à 09h41
21/09/2016 à 09h41
ok top, merci. Tu rebouches le trou sans casser la brique donc.
Pour mon info, pourquoi du MAP plutôt que du plâtre ? Y a des avantages pour l'un plus que pour l'autre ?
Je suis complètement novice de mon côté, comme tu peux le comprendre, et l'aide d'un expérimenté comme toi m'est très précieuse.
Message(s) : 18402
21/09/2016 à 11h31
21/09/2016 à 11h31
parce que le MAP est plus solide que le platre et de plus sèche en 20 m:m ce qui n est pas le cas du platre
Visiteurs non identifiés : 20
