bonjour jai un mur de jardin avec une vieille peinture blanche que jaimerais le repeindre en noir ou gris anthracite pour lui donner un coup de jeune
apres nettoyage et passage d enduit de rebouchage
faut il mettre une sous couche
et quelle type de peinture faut il acheter ?
merci d avance
voici sur ce lien une photo du mur en question
bonjour la photo est floue ,on ne voit pas grand chose ,l enduit de rebouchage ,certainement pas
y a t il des fissures ,l enduit de surface est il correcte ,il faut prendre de la peinture pour ravalement de façade
Quand vous parlez d'enduit de rebouchage, vous parlez de ciment ? Pas d'enduit intérieur ?
en copiant ce lien dans le navigateur vous verrez mieux la photo
https://www.casimages.com/i/210412100902383089.jpg.html
sur cette photo on voit encore mieux je vais peindre aux endroits ou jai mis une ligne rouge
https://www.casimages.com/i/210412105521174490.jpg.html
justement je suis a la recherche d info pour savoir ce que je doit prendre pour reboucher les fissures
bonjour pour reboucher des fissures sur du ciment on utilise des cartouches de joint acrylique pour façade ,on en trouve partout
ce n est pas de l enduit ,c est du joint acrylique en cartouche spécial maçonnerie
Membre(s) : le+bo
Visiteurs non identifiés : 51
