résistance cloison placo double carrelage
Par alex__
avatar - alex__
11/09/2019 à 20h19
11/09/2019 à 20h19
Bonjour à toutes et à tous, J'ai deux salles de bains datant de 2004 séparés par une cloison en ba13. Dimension de la cloison 154lx260H La salle de bains n°1 est entièrement carrelée avec du carrelage gré céramique 30x60. De l'autre côté dans la salle de bains n°2 il y a un carrelage 20x20 sur lequel je vais reposer du carrelage 60x60(grattage, nettoyage, primaire...) Question: Est ce que ma cloison va pouvoir supporter deux peaux entièrement carrelé dont une avec deux couches de carrelages ou Est ce que je dois remonter du rail et une plaque de placo ? Merci pour vos réponses
12/09/2019 à 03h53
12/09/2019 à 03h53
Coucou
Le poids est vertical, donc celà ne craint rien , si les carrelages actuels tiennent bien
Par contre il faudra dépolir les carrelages en place et utiliser une très bonne colle
avatar - Gilles Weber
Message(s) : 331
13/09/2019 à 09h30
13/09/2019 à 09h30
La pose de carrelage sur un carrelage existant ne pose pas de problème en soi. Elle est même décrite dans cette fiche solution chantier sur la pose de carrelage sur un mur intérieur déjà carrelé ou peint . Elle nécessite et c’est impératif, sous peine de risquer d’aller au-devant de gros problèmes, d’être faite sur un support qui supportera la charge supplémentaire apportée. Même en vertical, le carrelage, ça pèse !
Si le support peut admettre ce nouveau carrelage, il vous suffit de suivre le mode opératoire décrit : sonder les carreaux, recoller ceux qui en ont besoin, boucher les trous, dépolir le carrelage existant, lessivez, rincer, laisser sécher, etc… je vous laisse vous reporter au document en lien.
Gilles, conseiller technique Weber
Par alex__
avatar - alex__
13/09/2019 à 09h55
13/09/2019 à 09h55
Merci pour vos réponses ! Il est parfaitement prévu de poncer, nettoyer et appliquer un primaire , impermeabilisant avant la pose avec des produits de qualité - vpi, Weber. ... Malgré tout mon inquiétude ne se situe pas surla pose du carrelage sur l'ancien mais si le fait que le placo va supporter un pan de cloison avec du double carrelage et de l'autre côté (La deuxième peau) il y a déjà un carrelage 30x60 en gré ceram...
13/09/2019 à 17h26
13/09/2019 à 17h26
Coucou
Cela va faire contrepoids, si l'armature de la cloison est bien faite, ça doit le faire
avatar - Denis Placo®
Message(s) : 429
16/09/2019 à 09h54
16/09/2019 à 09h54
La masse maximale admissible sur une plaque de plâtre (en conditions « normales et courantes ») est de 30 kg/M².
Sans savoir comment la cloison actuelle a été montée (entraxe entre montants et adossement de ces derniers) et sans connaître la masse surfacique des carrelages, prudence est mère de sureté et il faut s’abstenir de surcharger la cloison existante au risque d’aller vers des ennuis possibles.
Denis Conseiller technique Placo®
Membre(s) : legosanstrique
Visiteurs non identifiés : 13
