Retaper mes volets
Par moffher
avatar - moffher
Apprentie bricoleuse
Message(s) : 27
07/11/2010 à 16h58
07/11/2010 à 16h58
Je suis entrain de faire un travail de rénovation sur mes volets, vu leur mauvais état. J'ai donc commencé par poncer, nettoyer, et j'ai déjà acheté une peinture microporeuse. Mais le bois des volets est vraiment en très mauvais état à certains endroits, et je me suis demandé si je peux utiliser de l'huile de lin pour nourrir / protéger le bois avant d'appliquer la peinture, et aussi si celle-ci va toujours accrocher au bois, même si traité à l'huile de lin.
Voila, en espérant que ma question n'est pas trop choquante, merci pour vos réponses
une débutante.
07/11/2010 à 19h35
07/11/2010 à 19h35
vous pouvez toujours utiliser de l'huile de lin chaude elle pénètre mieux, plusieurs couches peuvent être appliquées.
mais je ne suis pas certain qu'avec les peintures actuelles cela ne poserait pas un problème, avec les anciennes peintures à l'huile cela fonctionnait très bien (j'ai fais cela avec des ruches que j'avais fabriquées)
Message(s) : 18402
07/11/2010 à 19h36
07/11/2010 à 19h36
mettre de l huile de lin avant peinture ,alors là j avoue que tu m en bouches un coin , tout dépend ce que tu entends par vraiment mauvais ,,possibilite de réparer avec pate à bois en fonction de l étendue des dégats
07/11/2010 à 20h24
07/11/2010 à 20h24
Salut takafer
si c'est à moi que tu t'adresses, c'est exact, on sature le bois neuf d'huile de lin chaude, plusieurs couches avant de peindre les ruches avec une peinture à l'huile spéciale alimentaire pour ruche. J'en ai encore quelques pots à donner à la maison
S'il y a des amateurs, qu'ils se déclarent.
je possède un petit manuel très intéressant sur des tas d'applications de produits un peu désuets (laques chinoises, vernis pour violons etc, pas à ma disposition ici en France)
Par moffher
avatar - moffher
Message(s) : 27
14/11/2010 à 17h53
14/11/2010 à 17h53
D'abord, merci pour vos réponses. Kriske, j'ai essayé ta solution avec l'huile de lin, j'ai pris le risque malgré ton doute sur les peintures actuelles, et finalement ca marche très bien, je suis satisfaite du résultat. (j'avais laissé sécher 2 jours le bois traité avant d'appliquer la peinture (à l'eau))
Takafer, j'en conviens, ca peut paraitre bizarre de vouloir mettre de l'huile de lin avant d'appliquer de la peinture. En fait, mes volets étaient vraiment en très mauvais état. Je voulais utiliser ce produit pour raffermir et "réparer" le bois, dans la mesure du possible.
La pâte à bois, j'y ai pensé, mais les dégâts des fissures à combler sont trop importantes.
Voila, bonne soirée et encore merci Sourire
14/11/2010 à 19h31
14/11/2010 à 19h31
merci pour ce retour,
content que vous soyez satisfaite, espérons que cela tienne vraiment dans le temps.
mais c'est un vieux truc sorti d'un bouquin sur la fabrication des peintures
j'y avais eu recours lors de la peinture de mes ruches.
Visiteurs non identifiés : 34
