Retirer des joins de carrelage mal fait
Par Max95120
avatar - Max95120
29/01/2011 à 12h50
29/01/2011 à 12h50
Bonjour j ai fais des joints sur l'on carrelage au sol mais j ai pas Netoyer tout de suite si quelqu un c es comment retirer les joints en trot merci d' avances
Par RV88
avatar - RV88
Message(s) : 206
29/01/2011 à 13h56
29/01/2011 à 13h56
De l'acide chloridryque legerement coupé d'eau peut aider mais assurez vous avant que votre carrelage le supporte.Utilisez de preference gants,lunettes et meme eventuellement un masque
Bon courage
29/01/2011 à 15h21
29/01/2011 à 15h21
idée à abandonné car technique incontrôlable (je n'ai pas dis que cela n'allait pas)
il existe un outil voir photo
et de l'huile de coude
attention démarrer progressivement pour ne pas riper (cela griffe le carrelage)
avatar - sigonniere
Message(s) : 2534
29/01/2011 à 15h39
29/01/2011 à 15h39
J'ai l'impression que la problématique déborde du seul problème de joint. Je gratterais si c'est trop épais et ensuite essayerais avec un produit destiné à enlever le voile de ciment.
Et en plus je demanderais à Kriske l'adresse de son fournisseur d'huile de coude car à chaque fois que j'essaye d'en acquérir par ici je reçois une réponse du genre: le stock est épuisé et nous ne connaissons pas les nouveaux délais de livraison...
29/01/2011 à 18h48
29/01/2011 à 18h48
pour l'huile coude, c'est une production artisanale, donc forcément limitée
à la maison on a a de 2 sortes une mâle et une femelle, c'est tout à fait spécifique et familial
pour le produit qui enlève le voile, il est moins agressif que l'acide chlorhydrique, le problème réside que s'il en pénètre entre les joints il va aussi dégrader le mortier colle
c'est pour cette raison que je n'aime pas cela
le glucose aussi ronge les joints, mais il faut le temps, de même l'acide lactique
à part l'outil je ne vois rien d'autre,
oui si les joints sont larges la petite meuleuse manipulée TRES adroitement mais cela dégage de la poussière et il faudra quand même nettoyer les bords
Membre(s) : efred , le+bo
Visiteurs non identifiés : 213
