J'envisage de retirer du carrelage, format 40cm/40cm, au sol qui a été collé sur de la mosaïque.
L'idée serait de conserver autant que possible, la mosaïque d'origine.
Auriez vous une ruse de Sioux pour effectuer l'opération sans trop abimer la mosaïque...
Merci et @+
Pat.
bonjour en supposant que tu arrives a enlever le carrelage ,la colle comment l enlever sans abimer a moins d y mettre le temps et encore pas sur
peux tu mettre une photo
je me suis permis de supprimer ton double posts ,ça ne sert a rien ,sauf de te donner une réponse précise sur le sujet
Bonjour Takafer,
Merci pour ta réponse et ton aide...
Je suis au travail, pas de photo sur moi, je te fais ça ce soir...
Tu as bien fait de supprimer mon post en double, dans le doute je l'avais déposé à 2 endroits...
Pat.
Membre(s) : elodie-fontaine86 , Winfried
Visiteurs non identifiés : 82
