Retrait plaque polystyrène murale
Par Milka76
avatar - Milka76
02/04/2018 à 11h15
02/04/2018 à 11h15
Bonjour, Je rénove une ancienne maison de 1918 dans laquelle L’ancien propriétaire a fait un peu n’importe quoi. Je commence à refaire la cuisine qui est totalement à refaire. Avec l’aide familiale, nous avons retiré une porte de cave qui n’etait Pas utilisée puis nous avons remonté un mur pour fermer le mur. En démolissant, nous nous sommes aperçus que sous la tapisserie se trouvait une autre tapisserie (c’est pas très grave lol) puis des plaques de polystyrène collées et enfin l’escalier . ==> Comment réussir à retirer ce polystyrène pour pouvoir poser au mieux le ba13 ? De même, en retirant la tapisserie sur les murs donnant à l’extérieur la présence de polystyrène. ==> quelqu’un a-t-il une solution ? Retrait ?? Merci de votre aide.
avatar - brise-copeaux
Message(s) : 2319
02/04/2018 à 13h43
02/04/2018 à 13h43
Comment c'est collé Confus...au MAP ou colle genre néoprène Confus
Par bricodi
avatar - bricodi
Message(s) : 4503
02/04/2018 à 14h29
02/04/2018 à 14h29
bonjour, n'est--ce pas du polystyrène mince genre Dépron ?
Si vous mettez du BA 13, n'est-ce pas un complexe avec de l'isolant derrière ?
Normalement ça se colle par plots ?
Si l'isolant qu'il y a est mince, pas besoin de tout enlever, vous enlever sur plusieurs endroits, avec un couteau de peintre de manière répartie, et à ces endroits vous mettez du map et vous mettez votre complexe de BA 13 que vous plaquez dessus.
Par Milka76
avatar - Milka76
02/04/2018 à 16h02
02/04/2018 à 16h02
C’est l’ancien propriétaire qui a collé mais je dirais à la colle. Sur le mur de l’escalier ils n’agit bien de polystyrène mais sur l’ensemble mur donnant sur l’extérieur il peut s’agir de Dépron. Je n’arrive pas à joindre mes photos.
Par bricodi
avatar - bricodi
Message(s) : 4503
02/04/2018 à 18h46
02/04/2018 à 18h46
bonjour, Le dépron existe en 3 et 6 mm, donc pas très épais. Maintenant ils en font en 9 mm depuis peu.
L'ancien propriétaire avait mis ça pour couper un peu le froid. il suffit de le faire sauter juste là où vous voulez mettre les plots.
Pour que le dépron tienne, il faut une colle exprès, et elle est difficile à enlever, donc ça résiste, et ça ne gêne pas pour coller votre placo.
avatar - Denis Placo®
Message(s) : 429
03/04/2018 à 09h27
03/04/2018 à 09h27
Il s’agit probablement de Depron censé diminuer la sensation de mur froid mais dont la résistance thermique est faible. Il est préférable de l’enlever en totalité car il est étanche à la vapeur d’eau et pourrait être source de condensation à sa surface.
Voulez-vous poser un doublage collé ou une plaque de plâtre avec laine minérale ? Si cette feuille de polystyrène a été mise en place, c’est sans doute parce que le précédent propriétaire ressentait une sensation d’inconfort rencontrée quand la différence de température du mur avec l’air ambiant est de plus de 3 °C.
A vous lire
Denis Conseiller technique Placo®
Membre(s) : legosanstrique
Visiteurs non identifiés : 19
