Retrouver quels câbles RJ vont dans quelle prise murale dans 1 bâtiment
Par slybzh
avatar - slybzh
Message(s) : 59
16/02/2018 à 23h35
16/02/2018 à 23h35
je vous expose mon problème:
j'ai un point de terminaison de ligne France Telecom où sont branchés plusieurs câbles RJ. Ces cables sont dispatchés dans le bâtiment vers des prises murales RJ11.
J'ai depuis peu la fibre optique, et un cable RJ45 part du serveur (qui lui reçoit la fibre optique) pour arriver au point de terminaison de ligne france telecom. Je voudrais utiliser ce cable pour brancher un switch ethernet au niveau du point de terminaison de ligne.
Je n'utilise pas du tout les prises RJ11 de la maison, et je voudrais créer un réseau RJ45.
Je voudrais débrancher les câbles du point de terminaison de ligne pour leur ajouter une fiche RJ 45 et les brancher au switch ethernet.
Mon problème est que je ne sais pas quel cable alimente quelle prise RJ11.
Comment puis je procéder pour déterminer vers quelle prise RJ11 va chaque cable?
J'ai un testeur RJ11 en 2 parties (une à chaque extrémité), mais ce testeur se branche avec la fiche RJ11. Je peux donc le brancher aux prises murales, mais comment je peux brancher les câbles à ce testeur?
Merci beaucoup de votre aide!
Visiteurs non identifiés : 20
