Revêtement ULTRA glissant
avatar - damien33610
Message(s) : 8
22/11/2012 à 10h10
22/11/2012 à 10h10
Bonjour à tous et toutes, Pour mon premier message, je suis à la recherche d’un matériau un peu spécifique : Je confirme bien le titre : je suis à la recherche d’un revêtement ULTRA GLISSANT. Je m’explique : Je suis en train de réparer mon tapis de course : le « plancher » (plaque de bois autour de laquelle tourne le tapis) s’est, pour la seconde fois, fendu par le centre. Il est en mdf, ce que je trouve un peu bête quand on sait le poids et les chocs qu’il est censé encaisser… Bref. La première fois, le tapis étant sous garantie, le fabricant m’avait changé toute la machine. Mais maintenant, le nouveau n’est plus sous garantie. Je me suis donc attelé à le réparer tout seul comme un grand. Ce « plancher » est, d’origine, recouvert d’une matière qui le rend très glissant. Une sorte de papier collé dessus, difficile à déchirer. Les revendeurs de tels articles ne savent pas en quoi il est fait. Et le fabricant, allemand, ne daigne pas me renseigner. Un peu la galère… J’ai donc acheté une planche en contreplaqué et selon l’avis des conseillers du magasin de bricolage le plus proche de chez moi, le mieux pour la rendre glissante était de la vernir. Ce que j’ai fait. Plusieurs fois. En ponçant entre les couches. En effet ça glisse un peu, quand on l’effleure. Mais dès qu’il y a du poids dessus, ça colle plus que ça ne glisse… et c’est surtout HYPER dangereux car une fois en place et le tapis en action, mon pied fait coller le tapis au plancher et je manque de tomber… Voilà donc ma question : Que connaissez-vous comme revêtement qui soit à la fois TRES glissant et TRES résistant (à cause du poids et des frottements) ? Selon une enseigne il faut que je vitrifie, selon une autre que je change tout, selon les magasins de sport que je leur apporte la bête pour expertise (la bête pèse 95kg…). Pour ma part je pensais à une sorte de vinyle à coller dessus (matériau qui semble approcher la texture actuelle) genre ça (sans vouloir faire de pub au souverain enchanteur) : https://www.leroymerlin.fr/v3/p/produits/revetement-adhesif-d-c-fix-deco-microstruck-0-675x1-50-m-e61771 Ou genre du lino. Qu’en pensez-vous ? Par avance merci pour vos avis éclairés. Damien
avatar - boitaboulon
Message(s) : 180
22/11/2012 à 11h59
22/11/2012 à 11h59
dans l'industrie on se sert de PTFE un matériaux très glissant (téflon)
Message(s) : 8
22/11/2012 à 12h58
22/11/2012 à 12h58
Merci beaucoup pour l'info. c'est le même revêtement que pour les câbles de hifi de qualité. Le monde est petit! je recherche ça sur la toile. Au pire ça doit pouvoir se trouver chez des brico généralistes non?
Par bricodi
avatar - bricodi
Message(s) : 4503
22/11/2012 à 14h00
22/11/2012 à 14h00
bonjour ::: si vous voulez avoir quelque chose de glissant, vous prenez du revêtement plastique lisse, et dessus vous passez une bombe de nettoyant pour les meubles et vous essuyez.
Attention ça devient très glissant, et ça tient assez longtemps, il ne faut pas le passer n'importe où à part sur les meubles. Mais dans votre cas, ça devrait marcher à merveille.
Il y avait une pub avec M.P CASEY qui glissait sur une table : la bombe P..ZZ
22/11/2012 à 14h01
22/11/2012 à 14h01
En complément du téflon tu peux utiliser un agent glissant pour faciliter les glissements.
Ex.
Lubrifiant pour PTFE
@+ Clin d\'oeil
Message(s) : 8
05/12/2012 à 11h39
05/12/2012 à 11h39
Bonjour à tous, je relance ce sujet pour vous dire que j'ai suivi vos conseils et me suis procuré une plaque (toile enduite) de ptfe, coupée en deux et collée sur chaque face de mon "plancher". Ben résultat ça glisse beaucoup, mais alors beaucoup mieux! Mes appuis sont plus sûrs, le tapis ne bloque pas. Il me reste juste à retrouver la bonne tension du tapis et là on sera au top. Merci à tous pour précieux conseils. A très bientôt, Damien
05/12/2012 à 13h46
05/12/2012 à 13h46
Salut Damien,
Merci pour ce retour d'info qui fait toujours plaisir mais qui se pratique rarement, et c'est bien dommage..!
Message(s) : 8
05/12/2012 à 17h58
05/12/2012 à 17h58
Cela me parait être de la courtoisie élémentaire!
avatar - lezard31820
22/12/2012 à 18h34
22/12/2012 à 18h34
Bonjour, Je suis tombé sur votre fil et j'ai la même préoccupation. Ou peut-on se procurer cette toile enduite de PTFE et quel est le prix. Merci pour l'info. Jean-Paul
22/12/2012 à 18h42
22/12/2012 à 18h42
Jean-Paul
Salut J.Paul,
Le plus simple dans ces cas-là est taper "toile enduite de PTFE" sur ton moteur de recherche préféré, tu devrais y trouver ton bonheur..!
@+ Cool
23/12/2012 à 09h03
23/12/2012 à 09h03
C'est ce que j'ai fait mais je ne trouve que des professionnels qui vendent avec des quantités minimum. Je pensais trouver une astuce pour diminuer le coût (détournement d'objet). Merci.
Visiteurs non identifiés : 31
