rosace de protection cylindre à adapter + doit on percer le coffre ??
avatar - DAVID989767
23/05/2013 à 20h45
23/05/2013 à 20h45
Bonjour, J'installe des cornière anti pinces sur ma porte palière, et du coup je n'aurai plus la place pour installer ma rosace de protection du cylindre. Je me pose trois questions : 1. Est il une bonne idée de scier la cornière pour adapter le passage de la rosace (et encore, je ne sais pas si même j'aurai la place) 2. Une idée pour portéger mon cylindre / adapter ma rosace ronde trop grande ? Je n'aurai que quelques mm entre le cylindre et la cornière 3.La rosace (dans l'hypothèse ou l'adaptation est possible) comprend des vis latéralement, cependant si je veux la poser, je dois donc percer le coffre, et ça me semble loing de là une bonne idée (passage du verrou tout bêtement), mais du coup, je comprend pas trop comment est prévu l'installation de la rosace, car la plupart des portes à cylindre on évidemment un coffre. Cordialement, David
23/05/2013 à 22h07
23/05/2013 à 22h07
Le mieux serrait de nous mettre une photo ou deux pour mieux comprendre le problème .
24/05/2013 à 10h45
24/05/2013 à 10h45
la rosace : les cornières : mon cylindre est à 2mm environ des cornières
Membre(s) : efred , le+bo
Visiteurs non identifiés : 205
