Salle de bain à côté d’une cuisine - page 2
Par pana
avatar - pana
Message(s) : 27
21/09/2012 à 11h14
21/09/2012 à 11h14
Bonjour je pense agrandir mon appartement entre 20 et 25 m carré, au départ je pensais créer une seule piece qui aurait été une grande salle de bains, mais je reflechis à transformer mon séjour cuisine en grand séjour et avec les metre carrés créer faire à côté de ce séjour une cuisine puis une salle de bains avec douche wc, ma porte d'entrée donne sur ce séjour, j'ai la chambre à l'opposé de l'agrandissement que je veux faire c'est un F2, ma question est quels sont les contrariétés d'avoir une cuisine à côté d'une salle de bains ? elles seront séparés par du placo et une porte intérieure environ 10 m carré au moins chacune, merci.
29/09/2012 à 14h56
29/09/2012 à 14h56
re
et si vous dessiniez sur votre plan actuel une ébauche de ce que vous voulez faire
a quoi devrait servir la partie de couleur verte
Par pana
avatar - pana
Message(s) : 27
29/09/2012 à 18h57
29/09/2012 à 18h57
La partie verte sur le croquis qui est actuellement dans la salle de bain elle deviendra une partie du séjour apres les travaux car elle fait 1 m de hauteur en moyennes, ensuite oui par le dessous je fais tous les canalisations pour l'eau et de plus je n'ai plus qu'a me rebrancher au systeme d'au propre et eaux usées que j'ai déja créer dans la cour au rdc, je vis dans ce F2 depuis fin décembre, je n'ai pas beaucoup de visiteurs c'est pourquoi cela ne me géne pas que les gens passent par a cuisine pour aller aux toilettes éventuellement.
29/09/2012 à 20h12
29/09/2012 à 20h12
re
que pensez vous des propositions de Graindsel ?
moi je suis un peu (beaucoup) paumé, habituellement je comprends assez vite, mais ici je cale.
agrandir ou transformer ? car je ne vois pas la possibilité d'agrandir, modifier le rythme des pièces sans doute
ou se trouve la cour sur le schéma ?
que faire d'un local de 1m de haut ?
29/09/2012 à 20h31
29/09/2012 à 20h31
voici l'ensemble de vos explications
et franchement j'ai beau tout retourner j'ai dur dur à comprendre votre projet
relisez l'ensemble, faite une synthèse
dite ce qui existe sur le plan et ce que vous voudriez en faire et où
Merci c'est exactement cela, je suis obligé de passer par cette cuisine pour aller à la salle de bains si je fais ces travaux, donc je me disais aussi c'est pas top ou alors je laisse en état mon séjour cuisine et j'agrandis seulement pour y mettre la salle de bains,
je fais tomber mon placo ou j'avais ma petite salle de bains et je change de place mon mon meuble de cuisine avec plaque éléc et frigo pour avoir plus de place,
pour faire simple avant travaux j'ai un sjour cuisine de 17 m carré et une sdb de 5 carrez et 10 hors carrez,
donc en faisant tomber cette paroi j'aurai un séjour cuisine mansardé de 22 à 27 carré,
je crée un agrandissement de 20 à 25 m carré à partir de mon ex salle de bains et là je pouvais faire une pette cuisine indépendante et salle de bains ou du placo
et une porte les auraient séparés, mais vous ne me conseillez pas ce choix
Au dessus d'un garage non chauffé RDC j'avais une salle de jeux simple, les murs étaient en mache fer, j'ai decidé d'en faire un appartement, un F2,
il y a un escalire dans ce garage qui donne sur le séjour pour pouvor y entrer,
nous avons mis de la laine de roche de 10 cm sur tous les murs et du placo,
création d'une chambre de 13 m carré,
d'un séjour de presque 17 m carré
et d'une salle de bain de 10 m carré mansardé qui a sa plus grande partie à moins de 1m80 de hauteur,
pour aller dans mon garage je passe par une cour dont nous sommes propriétaires,
donc c'est pourquoi au dessus de cette cour en continuité de mon ex salle de bains je pourrais créer soit une salle de bains simple de 25 m carré ou alors une cuisine et salle de bains, je ferais tomber le placo pour avoir un plus grand séjour, d'ou le nouveau croquis créer, j'espere avoir été plus clair.
Par pana
avatar - pana
Message(s) : 27
29/09/2012 à 20h53
29/09/2012 à 20h53
L'appart a été crée il fait 34 m carré carrez et 40 hors carrez car mansardé, c'est appart est un F2 il se trouve au dessus d'un garage non chauffé je rentre dans ce garage par une cour à ciel ouvert, dans ce garage il y a un escalier ou je peux arriver à ma porte d'entrée de l'appart, cette porte voir croquis me premet d'atteindre mon séjour cuisine de 17 m carré, puis en allant tout droit ma chambre, à la même hauteur que ma porte d'entrée j'ai ma salle bain de 10 m carré donc 5 carrez, je pense écrouler le placo qui sépare ces 2 pièces pour avoir un grand séjour, et à partir de mon ex salle de bain et au dessus de la cour je peux gagner au moins 20 m carré, donc je peux créer soit nouvelle salle de bains soit faire une cuisine et une salle de bains (longueur 7 m + largeur 3 m environ pouvant être gagner), je dois prévoir une toiture biensur.
30/09/2012 à 15h44
30/09/2012 à 15h44
Le projet devient intéressant en termes de possibilités.
Qu'en est-il de tes droits ? J'ai vu que tu es propriétaire de la cour, (je ne suppose pas qu'il s'agit d'une copropriété ?), mais ton agrandissement sera-t'il conforme au PLU de ta commune ? Il serait judicieux de faire un croquis et de prendre RV avec l'adjoint à l'urbanisme de ton arrondissement. S'il n'y a pas interdiction, il faudra alors avancer sur le plan de projet (nous pourrons t'aider) afin de déposer le permis de construire.
A suivre ...
Par pana
avatar - pana
Message(s) : 27
30/09/2012 à 18h18
30/09/2012 à 18h18
La cour et la maison appartient à ma famille, et la cour ne donne pas sur la rue ou l'extérieur.
30/09/2012 à 18h30
30/09/2012 à 18h30
Suite...
Cela ne te dispense pas des formalités obligatoires, sinon tu es à la merci de n'importe quelle personne "mal intentionnée" ou d'un contrôle inopiné des services des impôts [incidence taxes foncière et d'habitation] (c'est arrivé à l'un de mes frères il y a un peu plus d'un an : questionnaire à remplir "sur l'honneur").
Que tu sautes ou pas l'étape "permis de construire", l'étape d'un plan est incontournable, Kriske sera ravi de pouvoir enfin t'aider concrètement.
Par pana
avatar - pana
Message(s) : 27
02/10/2012 à 20h42
02/10/2012 à 20h42
Tu n'as pas tort j'ai crée une fenêtre puis rajouter un volet et des gentils voisins m'ont dénoncés mais j'avais plus ou moins fait une demande de travaux, les impots ont dit qu'il passait au même moment dans le quartier (oui c'est cela).
Visiteurs non identifiés : 10
