salle de bain : carreaux sur carreaux ?
avatar - Alchatogara
Message(s) : 31
10/10/2020 à 12h58
10/10/2020 à 12h58
Je vous écris pour vous demander votre avis.
Malgré que le mur de ma douche soit recouvert de carrelage, l'eau s'est infiltré au fil du temps et est venu abimé et décollé la tapisserie de l'autre coté du mur. La surface qui pose problème est celle coté fixation robinet et douche, c'est la surface la plus arrosée du reste.
Je n'ai vraiment pas envie de casser et refaire le carrelage, alors j'ai pensé à ces 2 possibilités :
- coller un plexiglas sur les carreaux sur cette surface (environ 0.7 m2)
- coller des carreaux sur les carreaux pour une 2eme couche de carreaux de faience
qu'en pensez-vous SVP ?
merci beaucoup
Par Casimir!
avatar - Casimir!
Message(s) : 67
10/10/2020 à 14h01
10/10/2020 à 14h01
Avant tout, est-ce que vous connaissez/apercevez l'origine de l'infiltration ?
Si c'est au niveau des canalisations qu'il y a une fuite (ce qui ne paraît pas improbable), refaire le carrelage ne vous servirait à rien.
Si votre carrelage est correctement jointé et pas fissuré, il n'y a pas de raison que l'eau passe. Sauf via les éventuels accessoires vissés dans le mur.
10/10/2020 à 17h04
10/10/2020 à 17h04
c'est le problème des salle de bain avec le manque d'étanchéité sous carrelage
si tu colle un carrelage sur l'existant, précautions à prendre
-ponçage des carreaux
-dégraissage à l'acétone
-passage d'un produit d'accrochage
-faire cette fameuse étanchéité sous carrelage
Message(s) : 18401
11/10/2020 à 09h05
11/10/2020 à 09h05
bonjour  j ai une maison de 1976 ,l étanchéité n existait pas ,le mur est en particule bois d origine ,jamais eu un seul soucis ,donc le problème vient
des joints ou de la base du robinet ,il s agirait peut etre d enlever celui ci ,de démonter les coupelles ,pour s apercevoir qu il n y a ni ciment joint ou mastic d étanchéité
Visiteurs non identifiés : 53
