Bonjour, Je souhaiterais fixer un cable en INOX 4mm dans du béton plein. Est-ce que ce genre de fixation peut se faire avec du scellement chimique ?
Merci.
Oui mais attention, sur le câble faire un ou deux nœuds, noyés dans le béton pour éviter le glissement du câble.
Pourquoi ne pas sceller un crochet sur lequel attacher le câble ?
Dans tous les cas il faut prévoir un système de tendeur sur le câble pour pouvoir le retendre si besoin.
Quelle utilité aura ce câble ?
Merci les3c19 pour le conseil
@Nicolas76910 c'est pour faire un garde corps d'escalier intérieur, uniquement en cable INOX verticaux.
Le but serait que le cable sorte du carrelage au niveau des marches, plus sympa niveau Design. Je mettrais des tendeurs et un boulon à oeil en haut.
Visiteurs non identifiés : 19
