Scie sur table pour du PVC ?
Par Rataxes
avatar - Rataxes
Message(s) : 55
26/12/2016 à 14h45
26/12/2016 à 14h45
Bonjour à toutes et à tous,
Je voudrais acheter un scie sur table de qualité.
J'ai ce modèle dans le viseur :
https://www.bosch-professional.com/fr/fr/gts-10-xc-26179-ocs-p/
Juste un truc qui me chiffonne, je dois débiter des panneaux de PVC de 10 mm d'épaisseur, et je ne sais pas si cet outil sera vraiment adapté (puissance apparemment non réglable).
Toutes les vidéos montrent des découpes de bois fantastiques, mais rien en plastique ou en alu.
A part ça, cet engin à l'air vraiment très pratique d'utilisation.
Qu'en pensez-vous? En changeant la lame d'origine pour une lame carbure de qualité, pourrais-je avoir un résultat propre? Cette scie n'est-elle pas trop puissante pour du pvc très léger?
En vous remerciant par avance, et en vous souhaitant une agréable journée (et de bonnes fêtes!!) Sourire
26/12/2016 à 15h58
26/12/2016 à 15h58
vous devez débiter dans le sens de la longueur ou dans le sens de la largeur
les lames de PVC sont généralement constituées de deux très fines épaisseurs avec un vide d'air à l'intérieur
elles se coupent facilement, mais il y a un risque d'obtenir des éclats
a quoi doivent servir ces découpes dans les lames de PVC
car cela fait fort cher pour un travail de ce type
du PVC plein poserait moins de problèmes
il faut des lames spéciales pour le PVC pour faire un travail net et précis VOIR
il faut des dents négatives
CECI peut aussi être très utile car elle se transforme en scie radiale
c'est dans la même zone de prix
en savoir plus sur les lames LIRE
Par Rataxes
avatar - Rataxes
Message(s) : 55
26/12/2016 à 16h21
26/12/2016 à 16h21
Je dois débiter des panneaux de PVC plein, pas des plaques de PVC alvéolaire Sourire
Mes panneaux mesurent 3050x1560 mm, mais ils seront prédécoupé à 1560 x 800 mm.
Oui, j'ai vu pour les lames, mais j'ai l'impression qu'il y en a très peu dans cette taille (254 mm).
Merci de vos réponses.
26/12/2016 à 16h51
26/12/2016 à 16h51
et sur quelle mesure devez vous débiter au final ?
quelle épaisseur ?
Par Rataxes
avatar - Rataxes
Message(s) : 55
26/12/2016 à 16h54
26/12/2016 à 16h54
Une épaisseur de PVC de 10 mm, et toute taille de panneaux, dont des très petits de 30 x 300 mm, et des plus grands de 1500 x 800 mm.
Par Bizar
avatar - Bizar
Message(s) : 240
26/12/2016 à 18h37
26/12/2016 à 18h37
A titre d'information, je découpe des plaques de PVC avec une machine à découper le carrelage, le fait d'avoir un disque sans dents évite les éclats et pas besoin de revenir sur le profil de la découpe
Par Rataxes
avatar - Rataxes
Message(s) : 55
26/12/2016 à 19h15
26/12/2016 à 19h15
Bonjour et merci de votre intérêt Sourire
Pourriez-vous me donner un lien, que je vois à quoi ressemble votre machine? Ou un modèle similaire?
Merci d'avance.
Par Bizar
avatar - Bizar
Message(s) : 240
27/12/2016 à 09h51
27/12/2016 à 09h51
En voici une au hazard, ça ressemble à une table de scie circulaire en plus petit
https://www.castorama.fr/images/products/i/i_521677.jpg
Par Rataxes
avatar - Rataxes
Message(s) : 55
27/12/2016 à 11h40
27/12/2016 à 11h40
Merci pour le lien, je vais regarder ça de plus près Sourire
Sinon, le POINT P près de chez moi me conseille une lame de scie de 42 dents pour du PVC, ça me paraît très juste, non? Mouais...
Je pensais plus à ce genre de chose :
http://www.bosch-pt.com/fr/fr/accocs/Accessoires/189047/8011/multi-material-pour-scies-a-onglets-scies-radiales-et-scies-circulaires-de-table/lame-de-scie-circulaire-multi-material/
27/12/2016 à 11h47
27/12/2016 à 11h47
lisezCECI
vous comprendrez pourquoi il faut utiliser des lames négatives
lorsque j'ai acheté ma scie radiale ELU il y a longtemps elle était livrée avec 2 lames une pour le bois et une pour le plastic et l'alu
à l'usage on voit une nette différence de coupe
Par Rataxes
avatar - Rataxes
Message(s) : 55
27/12/2016 à 11h56
27/12/2016 à 11h56
kriske a écrit :
lisezCECI
C'est le lien que vous m'avez posté hier, je l'ai déjà lu aha:D
Mais en 254 mm, je ne trouve pas beaucoup de modèle de lame pour ALU / PVC disponible, à part celle là :
27/12/2016 à 12h23
27/12/2016 à 12h23
je sais, ce n'est pas grave, mieux vaut être renseigné 2 fois que pas du tout
la lame Bosch semble aussi être une lame négative d'après la forme des dents, mais ce n'est pas implicitement indiqué
Visiteurs non identifiés : 46
