Sécurisation porte latérale de garage
Par jef13
avatar - jef13
Message(s) : 9
28/02/2021 à 21h51
28/02/2021 à 21h51
Quelqu'un aurait-il une solution pour sécuriser cette porte qui permet d'accéder dans un garage et potentiellement par la suite dans le maison?
Merci de vos retours
Par le+bo
avatar - le+bo
Message(s) : 4322
28/02/2021 à 22h11
28/02/2021 à 22h11
- En gardant l'accès depuis l'extérieur ? dans ce cas ajout de verrous à clefs.
- Si accès par l'intérieur uniquement : targette en haut et en bas
Porte et bâti métal : Solution simple et à coût "Zéro" 4 Perçages diamètre 7 ou 8 et enfiler fer rond, tige filetée ou autre
Le + Bo F
Par jef13
avatar - jef13
Message(s) : 9
28/02/2021 à 22h48
28/02/2021 à 22h48
Merci pour cette réponse
L'ajout de verrou me semble compliqué car il faudrait percer dans la tole de la porte qui n'est pas trop épaisse !!!
Par contre , les tiges me semblent une bonne idée. En bas je peux percer car c'est du béton. En haut par contre c'est du parpaing, ca risque d'être plus embêtant pour percer !!!!
Par le+bo
avatar - le+bo
Message(s) : 4322
01/03/2021 à 08h14
01/03/2021 à 08h14
je ne vois pas si ton bâti est creux , percer  4 trous latéralement , juste pour enfoncer tige.
si tu veux bas et haut pourquoi pas , en haut c'est certainement un parpaing de chaînage avec béton à l'intérieur
j'ai mis de la tige filetée (pliée à 90 degrés) car elle ne glisse pas donc pas besoin de très profond.
Aparté : je vois des tuyaux , garder l'accessibilité pour d'éventuels débouchages (parfois dans 10, 20 ans ) ., j'ai appliqué la règle un changement de direction = 1 regard (sauf à 1 endroit , celui qui bien sûr se bouche)
Bonne journée
Le + Bo F
Membre(s) : gabriel.tissier
Visiteurs non identifiés : 38
