separation sol entre deux pièces
Par 160147
avatar - 160147
02/11/2008 à 20h08
02/11/2008 à 20h08
Mon fils a cassé un mur entre deux pièces dans sa maison les deux pièces étaient recouvertes de parquet Problème : au sol, entre les parquets il reste un vide d'une dizaine de centimètres de large et de cinq centimètres de profondeur environ qu'il voudrait combler mais par quoi ? il envisage de poser une planche de bois en sens perpendiculaire au parquet et de la vernir et de la coller avec du beton colle - est ce possible - sinon quelle solution pourriez vous nous proposer ?
Par lamenuise
avatar - lamenuise
Message(s) : 371
03/11/2008 à 11h46
03/11/2008 à 11h46
Oui pour la pose d'une latte de bois cella se fais souvent
mais il ne peut pas mettre des bois qui soutienne les deux cote du parquet en la posant dans la tranché et la faire tourner
a la place de mettre de l'humidité qui risque de faire gonfler le bois
patrick
Par 160147
avatar - 160147
04/11/2008 à 09h22
04/11/2008 à 09h22
merci beaucoup de votre conseil - je vais lui transmettre cela me parait judicieux en effet
Visiteurs non identifiés : 14
