serrure de vasistas (loquetaux)
Par bayard
avatar - bayard
Message(s) : 51
15/09/2009 à 10h42
15/09/2009 à 10h42
dans mes toilettes comme dans ma salle d eau,j'ai un vasistas donc le systeme d ouverture (loqueteaux) est a commande mecanique. une poignée actionne un cable qui ouvre le vasistas tout en le retenant en position ouverte pour refermer le vasistas je n ai qu à redescendre cette poignée (maison contruite en 1966) systeme tres pratique en raison de la hauteur du vasistas. le penne de ce vastas sur la partie mobile est actionné par un ressort en forme de "U" qui le tient en position haute. Ce ressort est cassé donc le penne ne remonte pas dans son encoche et le vasistas ne se ferme pas completement. je n ai pas trouvé dans le commerce ce systeme de fermeture quelqu un connait il un systeme similaire de remplacement ou un systeme de remplacement de ce ressort defectueux en "U" largeur 4mm sur 5 cm de long merci
Par bayard
avatar - bayard
Message(s) : 51
16/09/2009 à 17h54
16/09/2009 à 17h54
pour plus de comprehension du sytéme qui me pose probléme je joins deux photos
Par bayard
avatar - bayard
Message(s) : 51
16/09/2009 à 17h56
16/09/2009 à 17h56
la premiere photo concerne le mécanisme de commande et la deuxiéme la fermeture merci de vos reponses
Par crabe59
avatar - crabe59
Message(s) : 2688
16/09/2009 à 18h08
16/09/2009 à 18h08
ne vous est- il pas possible de mettre un ressort "basique" récupéré ?
mettez une photo du ressort concerné.
cordialement
Par jamit
avatar - jamit
Message(s) : 21
17/09/2009 à 09h32
17/09/2009 à 09h32
Faites Tout Vous Même
Par bayard
avatar - bayard
Message(s) : 51
17/09/2009 à 09h37
17/09/2009 à 09h37
je n ai pas pensé à garder les morceaux du ressort. je peux dire quil est en forme d'un U de 4 mm maximun de largeur sur une longueur de 5 cm un dessin texte sous open joint
Visiteurs non identifiés : 41
