Serrure qui force un peu
Par marjolie
avatar - marjolie
Bricoleuse
Message(s) : 53
16/08/2013 à 19h14
16/08/2013 à 19h14
Cela fait quelques temps que j'ai remarqué que la serrure de ma porte d'entrée était un peu "dure" : il est parfois difficile d'insérer la clé dans la serrure, mais ensuite, ça tourne tout seul.
J'ai lu sur Internet qu'il fallait éviter d'utiliser de l'huile ou du dégrippant, le mieux étant la poudre de graphite. Quelqu'un proposait ainsi de frotter doucement la mine d'un crayon sur la clé et de l'insérer ensuite dans la serrure. Qu'est-ce que vous en pensez ? Je ne voudrais pas encrasser la serrure de ma porte avec n'importe et me retrouver ensuite coincée dehors !
16/08/2013 à 20h36
16/08/2013 à 20h36
Salut Marjolie,
Si tu n'as jamais lubrifié le canon de cette serrure un peu de graphite aidera pendant quelques temps. Néanmoins c'est un signe d'usure prématurée et il vaut mieux envisager le remplacement du cylindre avant que le problème ne devienne bloquant pour toi.. Ca tourne pas rond là-dedans
Si la serrure a déjà reçu un quelconque lubrifiant tu risques par contre d'augmenter l'encrassement interne.
Nb.
Quand la serrure est encore fonctionnelle il ne faut pas plus d'une minute pour remplacer le cylindre avec un simple tournevis.
@+ Clin d\'oeil
Par marjolie
avatar - marjolie
Bricoleuse
Message(s) : 53
16/08/2013 à 21h05
16/08/2013 à 21h05
Je ne suis dans cet appartement que depuis un an, je ne sais pas si qqn a déjà utilisé du lubrifiant, en tout cas pas moi ! Je précise que je suis locataire.
Deux précisions :
1) J'ai 3 clés qui vont avec cette serrure. Je n'ai pu en tester que deux (c'est ma soeur qui a la 3e, et elle n'est pas là en ce moment) : cela bloque beaucoup plus avec l'une des deux clés. Par ailleurs, avec une même clé, en fonction du sens dans lequel je l'introduis dans la serrure, ça ne force pas de la même façon (je ne sais pas si je suis claire ?). Est-ce que ça veut dire que le problème vient de la clé ???
2) La clé force uniquement quand on veut ouvrir depuis l'extérieur. Quand on veut fermer à clé de l'intérieur, ça ne force pas du tout.
16/08/2013 à 22h00
16/08/2013 à 22h00
Bonjour;
Je pense que l'ami Brico30 est dans le vrais ,mais vous pouvez vérifier si la vis qui maintien le canon de cette serrure n'est pas légèrement dévissée la dite vis ce trouve sur le chant de la porte .
A+. Cool
Par YEYEMOTO
avatar - YEYEMOTO
Message(s) : 3052
16/08/2013 à 22h17
16/08/2013 à 22h17
Bonsoir à vous,
Nos 2 amis ont bien cernés le problème, mais vous ne savez pas si vous avez à faire à des clés "d'origine" ou des copies.
dans le doute, et avant d'être coincée dehors, je vous invite à vous rapprocher de votre "loueur" afin de vous éviter des désagréments qui finalement vous seraient imputables.
Bien à vous.
( Oscar WILDE )
16/08/2013 à 22h31
16/08/2013 à 22h31
Salut Marjolie,
Locataire ou pas tu as toute liberté à remplacer les serrures si ça te chante, pourvu que tu rendes les clés en partant..!
Nb.
Le coût d'intervention d'un serrurier en cas de blocage de la serrure sera dix fois supérieur (voire plus) à celui d'une serrure neuve... Ca tourne pas rond là-dedans
Par marjolie
avatar - marjolie
Bricoleuse
Message(s) : 53
16/08/2013 à 22h36
16/08/2013 à 22h36
Merci pour vos réponses. Vous avez tous l'air de préconiser le changement de serrure : je laisse tomber l'idée du graphite alors ? Je vais voir avec mon propriétaire ce qu'on peut faire.
Par YEYEMOTO
avatar - YEYEMOTO
Message(s) : 3052
16/08/2013 à 22h42
16/08/2013 à 22h42
Vu le prix et le remplacement de cette serrure, un compromis avec le proprio me semble nécessaire.
Après tout, ...
bien à vous.
( Oscar WILDE )
Par YEYEMOTO
avatar - YEYEMOTO
Message(s) : 3052
16/08/2013 à 22h44
16/08/2013 à 22h44
Mais pas forcement à la charge du locataire en titre.
Tu as raison, mais je croyais ma phrase assez claire.
Les droits & obligations peuvent atteindre certaines nuances... (: locataire en titre )
Bien à vous.
( Oscar WILDE )
16/08/2013 à 22h59
16/08/2013 à 22h59
Je doute que le remplacement d'une serrure soit à la charge du bailleur..! Mais bon, qui ne tente rien...
@+ Cool
Par marjolie
avatar - marjolie
Bricoleuse
Message(s) : 53
16/08/2013 à 23h03
16/08/2013 à 23h03
Mon propriétaire est bricoleur : si je le contacte, il changera certainement le cylindre lui-même. Merci pour vos réponses.
Par YEYEMOTO
avatar - YEYEMOTO
Message(s) : 3052
16/08/2013 à 23h13
16/08/2013 à 23h13
Bien à vous.
Merci.
( Oscar WILDE )
Par YEYEMOTO
avatar - YEYEMOTO
Message(s) : 3052
16/08/2013 à 23h24
16/08/2013 à 23h24
Cette BDD est venue suite à un dysfonctionnement de sa serrure,
Ne doutant pas de sa bonne foi et avant de dégrader encore plus le système d'ouverture, je lui conseille vivement de se retourner vers son loueur. Et c'est tout.
Bonne nuit.
Top !
( Oscar WILDE )
Visiteurs non identifiés : 38
