silicone et peinture...
Par kayos
avatar - kayos
Message(s) : 262
23/05/2013 à 23h51
23/05/2013 à 23h51
Encore moi...
alors j'ai encore un pbm... Le gars qui m'a posé mes fenetres m'a fait un joint autour des fenetres à l'intérieur en silicone. Seul pbm, quand il a passé son doigt, il a laissé du silicone sur le placo, résultat : ma peinture acry ne tient pas dessus logique...
Quelle solution ?
Est ce que je peux faire un joint acrylique par dessus le joint silicone ? Est ce que le premier s'accroche au deuxième ? car dans ce cas la, la peinture devrait tenir sur un joint acry... non ?
SInon, je gratte tout mes tour de fenetres avant de peindre ?? le cauchemard... je l'ai fait un peu mais le placo se "déchire", et je dois réenduire au PR8 par ex mes tours de fenetre...
Quand ça veut pas... Quand ça veut pas...
24/05/2013 à 06h25
24/05/2013 à 06h25
je crois avoir lu qu'il existe un produit que l'on peut appliquer sur le silicone pour que la peinture tienne
sinon, on peut se dépanner en coupant le silicone le long du placo avec un cutter pour éviter d'arracher le carton du placo
ou couper le joint en biais et remplacer la partie coupée par un joint acrylique qui lui se laisse peindre
et dehors, ils ont mis du joint les poseurs de châssis ? souvent ils l'oublient ou ce n'est pas compris dans la pose
Par kayos
avatar - kayos
Message(s) : 262
24/05/2013 à 07h15
24/05/2013 à 07h15
oui oui en dehors ils en ont mis...
Mais est ce que l'acryl tient sur le silicone ? car en effet, une bonne solution est de couper le silicone et le completer/remplacer par un joint qui se peint....
Enlever doucement au cutter, franchement ce n'est pas évident. C'est ce que j'ai essayé de faire mais l'espère de super fine pellicule de silicone ne n'enlève pas facilement voir pas du tout... Alors le placo s'arrache un peu et ensuite il faut réenduire... ce que j'ai fait sur 3/4 fenetres mais il m'en reste environ 20 alors je n'ai pas envie de faire ca à chaque fois... Quand ça veut pas...
24/05/2013 à 09h31
24/05/2013 à 09h31
une photo s'impose pour bien comprendre (ou mieux comprendre)
Visiteurs non identifiés : 51
