Sol en parquet avec dénivelé
Par Chloé
avatar - Chloé
Petit·e nouveau·elle
16/02/2021 à 22h22
16/02/2021 à 22h22
Je viens d'acheter un appartement dans un immeuble ancien, que je souhaite rénover. Il y a notamment une marche qui mène à une pièce de 20 m carré, qui est donc sur une estrade. J'ai fait une trappe sur l'estrade pour voir ce qu'il y avait en dessous, et il se trouve un joli parquet ancien à lames larges, magnifique !
Sauf que lorsque je sonde à plusieurs endroits, je m'aperçois qu'il y a un dénivelé de 6 cm entre le bord du mur (estrade de 14 cm) et le centre de la pièce (20 cm)... J'ai un budget assez limité et je me demande si ça vaut le coup de casser toute l'estrade pour récupérer une hauteur sous plafond et un parquet beau ancien mais "tordu", ou si je mets des lames au dessus de l'estrade en ignorant tout ça ?
Aussi, si je choisis de casser l'estrade, que feriez vous pour récupérer un sol droit ?
Merci de vos avis et de vos conseils Sourire
Bonne journée !
Chloé
151452950_1464914057197010_2500971233699605504_n.jpg 151061780_439592614129100_138713907731669913_n.jpg
CG
17/02/2021 à 07h57
17/02/2021 à 07h57
Coucou
Si vous retirez l'estrade comme vous dites, il faudra aussi refaire les revêtements muraux en plus de redresser le plancher ce qui nécessitera un démontage complet.
Avez vous accès par en dessous ?
17/02/2021 à 08h43
17/02/2021 à 08h43
C'est quand même étonnant que ce rattrapage soit aussi haut, il n'y aurait pas autre chose dessous (comme des tuyaux par exemple ).
Moi, il est certain que j'enlève tout, mais effectivement ce sera une question de coût à l'arrivée.
Par Chloé
avatar - Chloé
17/02/2021 à 19h38
17/02/2021 à 19h38
C'est prévu que je refasse un doublage de chaque mur avec isolation.
Quand vous dites démontage complet, vous parlez des lames de parquet ? Je ne m'y connais pas du tout en sol... Donc je pensais demander à des artisans de le faire, mais j'ai l'impression qu'on ne sait pas trop ou on va.. Je ne sais pas si nous avons accès par en dessous ? Comment savoir ?
Merci beaucoup beaucoup
CG
Par Chloé
avatar - Chloé
17/02/2021 à 19h41
17/02/2021 à 19h41
Oui effectivement, des tuyaux passent dessous (dont je n'aurais plus besoin), mais ils ne sont pas si épais, je vous joins des photos
151734303_522175728746388_5427916807779244168_n.jpg 151652272_425819735337463_8159053726628494756_n.jpg 151528221_782831438995699_982354420450372399_n.jpg
CG
17/02/2021 à 20h47
17/02/2021 à 20h47
Dis moi, sur la 1ère photo,  ce n'est pas du parquet dessous ?
Par Chloé
avatar - Chloé
17/02/2021 à 23h23
17/02/2021 à 23h23
 Si j'ai l'impression, mais avec la poussière ça ne rend pas bien sur la photo. Mais effectivement, il faudrait que je sois sure aussi que j'en ai bien partout..
CG
Membre(s) : le+bo
Visiteurs non identifiés : 51
