sol pvc sur carrelage, sous couche ou pas ?
Par mpress79
avatar - mpress79
Message(s) : 7
05/04/2018 à 15h57
05/04/2018 à 15h57
Bonjour, Nous avons fait le choix de poser du pvc en lames clipsables sur un carrelage. On nous a conseillé de faire un réagréage total mais on va juste combler les joints, on pense que ca suffira car le carrelage est plat. On ne sait pas si on met une sous couche ou pas. Ce serait pour faire moins de bruit à la marche. Qu'en pensez-vous ? (photos des carrelages jointes) Merci
3e666345b0678b7ebbe9e98dc66a49bd3bb53b94.jpg 0fbe83cec076df2f74cff805c9d11d510a1b7977.jpg
Message(s) : 9673
05/04/2018 à 17h01
05/04/2018 à 17h01
Si tu souhaites réduire la transmission des bruits d'impacts il est indispensable de poser une sous-couche en panneaux de fibre de bois (couleur verte) ou en rouleaux d'isolant acoustique.
Par contre le ragréage est inutile si le sol est uniforme, la sous-couche lisse les défauts d'un ou deux millimètres.
Ne pas oublier de laisser un espace de 5 à 7mm en périphérie pour la dilatation..!
@+ Clin d\'oeil
Par mpress79
avatar - mpress79
Message(s) : 7
11/04/2018 à 13h48
11/04/2018 à 13h48
Merci, je vais suivre tes conseils Sourire
avatar - SaChaDimanche
17/04/2018 à 10h43
17/04/2018 à 10h43
Bonjour, Je me permets de réagir sur votre sujet car ma question est très similaire. J'ai un sol en dalle lino de l'époque de l'amiante (soit les dalles sont amiantées, soit c'est leur colle) dans ma pièce à vivre de 38m² avec cuisine, dans une maison de plain pied, avec une bâche sous la chape de la maison. A savoir que j'ai deux baies vitrées donnant sur un jardin plein sud et deux animaux qui aiment la terre et l'eau, d'où le choix du PVC. Mon sol actuel est plutôt lisse, j'ai quelques endroits à rattraper comme le passage d'une ancienne cloison. Un premier vendeur m'a conseillé une sous-couche, mais un deuxième m'a expliqué que vu mon besoin (pas de besoin acoustique ou phonique car pas de voisins, pas vraiment de problèmes thermiques), me conseiller une sous-couche ne serait que me faire dépenser 200€ pour rien. Je n'ai pas les moyens de faire enlever les dalles actuelles amiantées, je sais qu'il y a peu de risques tant qu'elles ne sont pas "percées", et je doute qu'une sous-couche suffise à protéger le cas échéant. Qu'en pensez-vous ? Le gain acoustique/phonique/thermique est-il assez intéressant pour justifier l'achat d'une sous-couche ? Merci d'avance. Charlotte
Message(s) : 18389
17/04/2018 à 13h36
17/04/2018 à 13h36
j ai enlevé presque 80 m2 de dalle amiante chez moi ,sans aucun problème ,dans la mesure ou on ne les scie pas ,pas de risque ,de toute façon ,dans l air il y a de l amiante qui se balade ,pour les enlever un marteau et une lame a enduire ,sinon ,tu recouvres directement dessus
la sous couche pourquoi faire ,accoustique ça ne changera rien ,thermique un peu dans la mesure ou la maison n a pas été construite avec les nouvelles normes ,ça ne va pas servir a grand chose
17/04/2018 à 17h17
17/04/2018 à 17h17
Bonjour, Merci pour ta réponse. En fait, mes dalles ont tendance à casser, j'en ai plusieurs qui tombent en morceaux au moindre effort (autre que de marcher dessus) du coup cela m'effraie un peu de tout enlever, même si c'est quand même la solution la plus sûre. Sinon, sur tout le contour de la pièce elles semblent se décoller en un bloc (j'ai toujours un doute sur le fait que l'amiante soit dans les dalles ou dans la colle, les bouts cassés sont "pailletées" à l'intérieur, et la colle est noire), par contre ver l'intérieur de la pièce, soit elles se cassent en morceaux, soient elles sont plutôt bien collées. Je parlerai de cette option à mon père, Merci pour la confirmation pour la sous-couche !
Visiteurs non identifiés : 14709
