sos carrelage très solide à casser !
Par joska
avatar - joska
28/04/2009 à 19h25
28/04/2009 à 19h25
bonjour, mon mari est un bricoleur très spécial...il a des idées..baroques... mais ce qu'il fait ça tient très solidement.. notre carrelage a cassé; il s'est soulevé après 25 ans de bons services. en attendant les travaux qu'on ne pouvait pas faire immédiatement , mon mari a eu une idée "geniale": cimenter avec les morceaux en faisant un patchwork caché sous un tapis...là où ça avait cassé! du provisoire qui a duré... maintenant qu'on a décidé de tout casser pour mettre un parquet.. cette mosaique pose un problème! noyée dans le ciment ...elle tient super bien!! comment enlever ça!! on ne peut pas refaire le parquet dessus car on se demande si la dalle n'a pas cassé aussi ( la cause du désastre : tremblement de terre non reconnu par assurances..) et la hauteur sous plafond fait seulement 2,20 m... à moins de poser un lino..mais bof... on préfère le parquet!!! si vous avez des conseils ils seront les bienvenus et je vous raconterai la suite.. ça vaudra le coup !( voir plus haut...) l s travaux sont prévus pour 'été mais on est en pleine confusion .. que faire en fait... merci !
Par loupgarou
avatar - loupgarou
Message(s) : 1418
28/04/2009 à 19h31
28/04/2009 à 19h31
Bonsoir:
-pour le retirer marteau burin ou au burineur pneumatique mais ça va ne vous faire gagner que 2cm.
-à plus.
Par joska
avatar - joska
28/04/2009 à 19h34
28/04/2009 à 19h34
si je comprends bien on ferait mieux de poser le parquet sans casser le carrelage?
Par loupgarou
avatar - loupgarou
Message(s) : 1418
28/04/2009 à 21h00
28/04/2009 à 21h00
Bonsoir:
-si votre carrelage tiens bien est ce que ça vaux le coup de tout retirer,à moins que tu veux vérifier l'état de la dalle.
-à plus.
Par joska
avatar - joska
29/04/2009 à 10h22
29/04/2009 à 10h22
bonjour, le carrelage sonne creux à certains endroits ....donc cette solution ne va pas aller! j'ai vu du parquet flottant de 10,5 mm d'épaisseur .ça pourrait aller pour remplacer le carrelage car il faut penser aussi à garder le niveau avec la pièce voisine toujours carrelée. tout cela m'inquiète fort car dessus il y a une très lourde bibliothèque vitrée en chêne ..massif!!!! deux très gros canapés .... comment fait-on pour déménager tout ça!!! vive les meubles actuels légers ..prévus pour les déménagements!!!
Par loupgarou
avatar - loupgarou
Message(s) : 1418
29/04/2009 à 10h49
29/04/2009 à 10h49
Bonjour:
-pour déplacer les meubles faut les vider,retirer les portes,étagères et se faire aider.
-pour ton parquet il résistera à la charge de tes meubles mais il faut que ton sol soit bien préparé,réagréage,sous couche.
-à plus.
Par joska
avatar - joska
29/04/2009 à 11h41
29/04/2009 à 11h41
ben oui.. on est donc bien d'accord.. faudra casser... merci en tous cas ! je vous raconterai la suite du feuilleton qui risque de durer à a partir de juillet! souhaitez nous de bonnes vacances! ça va être dur dur car on n'aime bricoler ni l'un ni l'autre!! et passer par un entrepris e!! rien que pour la partie parquet j'en avais pour 4000€...sans compter déménagement, casser, tapisser et peindre...alors .. on va faire..
Par tuatha
avatar - tuatha
Message(s) : 6
29/04/2009 à 14h05
29/04/2009 à 14h05
Bonjour, 4000€ pour la pose d'un parquet flottant ???? Mais vous avez combien de m2? A priori c'est du vol à ce tarif
Par charly
avatar - charly
Message(s) : 1005
29/04/2009 à 14h54
29/04/2009 à 14h54
Oui tout dépend de la surface et si la parquet est fourni ou pas, mais oui c'est cher en le faisant vous même vous ferez de belles économies
Membre(s) : legosanstrique
Visiteurs non identifiés : 22
