sous couche
Par rob
rob
avatar - rob
Message(s) : 53
19/11/2008 à 10h39
19/11/2008 à 10h39
j'ai fais construire une cloison et par économie j'ai voulu peindre seul. Cependant, je ne m'y connais pas vraiment. Est ce que je peux peindre directement?
Que dois je faire?
merci
Par lalilou
avatar - lalilou
Ouvrière
Message(s) : 176
19/11/2008 à 11h47
19/11/2008 à 11h47
s'il y a du placo il faut une sous couche spéciale placo et aprés tu peux peindre
avatar - gaby dit riri
Message(s) : 1141
20/11/2008 à 00h40
20/11/2008 à 00h40
Une sous couche oui, mais special placo non
Une peinture blanche ordinaire suffit.
Croise tes coups de rouleaux, verticalement/horizontalement
Bon courage
Par rob
rob
avatar - rob
Message(s) : 53
21/11/2008 à 16h06
21/11/2008 à 16h06
un petit détail encore, est ce que je dois poncer avant de mettre la sous couche? et quel grosseur de papier je dois prendre?
merci
avatar - dedelabricole
Message(s) : 574
22/11/2008 à 15h40
22/11/2008 à 15h40
si les bandes ont été correctement faites , ponçage mini grain moyen
une autre solution est de peindre la sous couche et d'enduire ensuite les imperfections
bon courage
DD
Membre(s) : legosanstrique
Visiteurs non identifiés : 13
