Sous couche / enduit arraché en enlevant les scotchs
avatar - sylvtellier
Message(s) : 242
22/08/2021 à 18h16
22/08/2021 à 18h16
En enlevant les scotchs (pourtant scotch sensitive 3M violet), ma sous couche et parfois une mince couche d enduit (que j avais fait plusieurs jours avant, la couche d enduit était assez fine) s est décollé (voir photo). Il y a plusieurs endroits comme celui là.
Comment puis je rectifier la chose rapidement ?
J avais pensé gratter a la spatule, poncer au grain 80 puis faire des rainures au tourne vis afin d augmenter l adhérence puis enduire de nouveau. Poncer au 120 puis passer ensuite localement la sous couche puis poncer localement aussi au gain fin 180 pour rattraper globalement l épaisseur du reste du mur. Ensuite utilisé le scotch tesa rose qui lui est vraiment très peu collant pour ma peinture de finition.
Qu en pensez vous ? Voyez vous autre chose ? Pour info ça doit être peint pour dimanche prochain.
https://img.bricoleurdudimanche.com/IMG/new/28882/1629648893.jpg
Merci pour votre aide
Message(s) : 18401
22/08/2021 à 20h09
22/08/2021 à 20h09
bonsoir il faut d abord poncer et tamponner1 couche de peinture a l endroit des parties arrachées ,ensuite mettre de l enduit a l eau ,ponçage au papier de verre 120 gr pour ne pas rayer ,ensuite redonner une couche sur les parties enduites  ,léger ponçage, apres séchage, peinture de finition sur l ensemble du panneau ,certainement 2 couches
un peintre ne mettra jamais de papier cache ,il fera tout au pinceau a rechampir
Message(s) : 242
22/08/2021 à 20h33
22/08/2021 à 20h33
Merci takafer!
Pour info, c'est la sous couche glycero qui s est arrachée. Pas la finition.
Du coup si je résume, peux tu confirmer stp ?
1. Ponçage. Ça c est fait.
2. Tamponnage. Avec la sous couche ?
3. Enduit a l eau.
4. Ponçage en 120gr
5. Re sous couche sur les parties enduites.
6. Léger ponçage.
7. Deux couches de finition sur le panneau. C est cool, j ai pas encore commencé...
Pourquoi mettre une première couche directe en tamponnant ?
Message(s) : 18401
23/08/2021 à 08h35
23/08/2021 à 08h35
bonjour  tu as raison si c est un mur en placo ,pas besoin de tamponner avant ,uniquement sur les murs en platre  tout est BON
Message(s) : 242
23/08/2021 à 21h38
23/08/2021 à 21h38
Merci takafer ! Opération en cours. Pour le moment, aucun problème.
Membre(s) : Brico30 , erge , panchoa
Visiteurs non identifiés : 45
