Sous-couche parquet flottant sur parquet existant.
Par gergory
avatar - gergory
12/11/2013 à 11h06
12/11/2013 à 11h06
Bonjour à tous, (et peut-être à toutes). Je viens juste de m'inscrire et j'ai besoin de votre aide. Nous venons ma femme et moi de faire notre première acquisition d'une petite maison. Comme c'est de l'ancien il y a (forcement) des petits problèmes, c'est une maison dont les chambres sont semi-enterré et se trouve en dessous du séjour. Le souci c'est que le séjour est équipé de parquet flottant et poser à même une petite planche donc nous entendons absolument tous les bruits du dessus (pas de problème me direz vous, car nous habitons à deux ? Eh ben les problèmes viennent d'une part du fait que je me lève très tôt par rapport à ma compagne et de deux que nous avons un chaton qui se déchaîne la nuit... et on l'entend cavaler dans tout l'appartement la nuit, même aller dans sa litière !) J'ai donc décidé de poser du parquet stratifié (ou autre) avec une sous-couche afin d'isoler les bruits du dessus. Donc plusieurs questions : - Quel parquet ou sol me conseiller vous ? (pas de moquette ma femme est allergique et le budget limité) - Puis-je prendre un parquet avec sous-couche intégrée et ajouter une sous-couche supplémentaire afin d'isoler un maximum ? - Quelle sous-couche prendre ? Il y en a tellement en magasin, j'ai lu que l'épaisseur compte beaucoup, mais en magasin ils vendent des sous-couches de 2mm d'épaisseur qui (si on regarde les caractéristiques) isole de 22db (en moyenne) aussi bien que d'autre comme les dalles en fibres de bois de 5mm (19db) ou autres. Pouvez-vous m'aider ? Pour information j'ai un budget de 1000€ tout inclus (la pose sera faite par mes soins) pour un séjour de 30m². Merci de vos réponses dans l'attente de vous lire. Gerg.
12/11/2013 à 12h31
12/11/2013 à 12h31
partis comme vous êtes, c'est pour avoir encore plus d'ennuis
à mon avis, il faut retirer le parquet existant (s'il est en core en bon état, il est possible de le réutiliser)
constater ce qu'il y a comme sous couche s'il y en a une ?
ensuite circuler un moment sur ce que ce que vous appelez "petite planche"
constater si le bruit se produit encore
si tel est le cas, vous avez compris ce qui vous reste à faire, retirer ces planches et venir nous rendre compte de ce que vous voyez
je sais, c'est un peu plus compliqué que prévu, mais la lutte contre les bruits est très compliquée, même en s'y prenant bien
Visiteurs non identifiés : 14
