support coffre de toit
Par lj1982
avatar - lj1982
Message(s) : 1185
10/01/2016 à 21h31
10/01/2016 à 21h31
je cherche une solution pour stocker mon coffre de toit contre le plafond de mon garage (en position d'utilisation pour être clair).
Connaissez-vous un produit approprié ? je trouve que des fixation pour le placer contre un mur.
Sinon, j'avais pour idée de fixer des crochets spéciaux à sangles et d'utiliser des sangle de ce type :
- sangle à cliquet
Est-ce que ça parait une idée réalisable ?
Un conseils pour les sangles et crochets ? Je ne connais pas trop ce type de produit.
Merci d'avance
avatar - Simple-minded
Message(s) : 1144
10/01/2016 à 22h10
10/01/2016 à 22h10
Un coffre de toit pèse entre 20 et 25Kgs..!!
Je pense qu'un support à vélo plafond peut faire l'affaire..au moins tu pourras avec ce système à poulie monter et redéposer ce coffre sur le toit de ta voiture.
Tape sur ton gentil moteur de recherche " support de vélo plafond"
Par lj1982
avatar - lj1982
Message(s) : 1185
10/01/2016 à 22h56
10/01/2016 à 22h56
Merci de ta réponse.
Par contre, je ne vois pas bien comment fixer le coffre de toit à ce système.
Et aussi, j'ai besoin que le coffre soit parfaitement plaqué car ma hauteur sous-plafon est limitée à 2m20.
Pour mettre le coffre de toit sur la voiture, malheureusement, c'est impossible car la voiture ne rentre pas avec le coffre de toit.
Message(s) : 1144
10/01/2016 à 23h04
10/01/2016 à 23h04
Re
Ben en faisant une boucle avec 2 sangles autour de ton coffre
Membre(s) : legosanstrique
Visiteurs non identifiés : 18
